SIRIO TURBO 800 problem
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob paź 20, 2012 17:19
Koledzy mam problem z wystrojeniem antenki, Problem polega na tym ze po wkręceniu jej w podstawę magnetyczną ( mocno) SWR idzie na maksa, a po wkręceniu jej z czuciem nie do oporu SWR jest już mniejszy owiele bardziej, w czym tkwi problem??
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob paź 20, 2012 20:23
Problem jest w podstawie, nie w antenie. Rozbierz ją i popatrz, co tam się nawyrabiało.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Re: SIRIO TURBO 800 problem
Post autor: golfer_1984 » sob paź 20, 2012 21:22
k0nr4d pisze:Problem jest w podstawie, nie w antenie. Rozbierz ją i popatrz, co tam się nawyrabiało.
już ją rozbierałem i nic tam nie ma niepokojącego, antena też była wkręcana w inną podstawę i też indentycznie się zachowywało, w zależności od siły dokręcenia
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob paź 20, 2012 21:45
Podkładkę gumową między antenę a magnes zakładasz?
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz paź 21, 2012 10:30
k0nr4d pisze:Podkładkę gumową między antenę a magnes zakładasz?
tak jest podkładka gumowa
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz paź 21, 2012 19:20
Podstawa Sirio, czy jakaś inna?
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pn paź 22, 2012 01:14
k0nr4d pisze:Podstawa Sirio, czy jakaś inna?
sirio
moze by dac jakas podkładke 2 mm miedzy antene a podkładke gumowa??
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pn paź 22, 2012 01:15
golfer_1984 pisze:
sirio
ale podjade najpierw do innej osoby zeby spróbowała wystroic
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn paź 22, 2012 09:26
Nie wkręcaj za mocno, wystarczy jak będzie dokręcona do pierwszego momentu, kiedy powoli czujesz opór.
Chmarski
Post autor: Chmarski » pn paź 22, 2012 10:34
Według mnie, to przy dokręceniu robi się zwarcie. Tego bym szukał.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
