Chłodzenie 1.8
Chłodzenie 1.8
Witam mam problem ostatnio po wymianie u mechanika termostatu i czujnika temp. Przy temperaturze 90 stopni kiedy chce nie zawsze włącza sie wentylator. Co może być problemem ?
- Paweł Marek
Chłodzenie 1.8
myślisz że taki opis pozwoli ci pomóc? O co chodzi że za wcześnie się włącza czy czasem się nie włącza i co się wtedy dzieje,silnik się przegrzewa?oggi18 pisze:Przy temperaturze 90 stopni kiedy chce nie zawsze włącza sie wentylator
Chłodzenie 1.8
No jak czasami jest te 90 stopni to się właczy wentylator. A gdy czasami jest to nie właczy sie. Silnik pracuje norlamnie nie przegrzewa się
Chłodzenie 1.8
Wentylator zazwyczaj włącza się przy 95 stopniach wzwyż.
U mnie w starym aucie jak się włączał przy 90 uważałem to własnie jako usterka.
- Paweł Marek
Chłodzenie 1.8
jeszcze nie czuję usterki. Prawdopodobnie tylko założyłeś kiepski zamiennik czujnik i źle pokazuje temperaturę, dość typowy problem.
