Sonda lambda - tylko reset kompa
Od jakiegoś czasu problem z odpalaniem i falujące obroty.
Zresetowałem komputer (klema) i problem rozwiązany ale za trzy dni to samo.
Po kolejnych problemach podpinam do VAG'a bład sondy lambda 525 3x.
Więc usuwam pod vagiem "brak bledow" a problem z odpaleniem dalej jest i falujacymui obrotami jak sie nagrzeje silnik.
Pomaga tylko reset kompa.
Czy błędy sondy lambda moga doprowadzac do koniecznosci resetu kompa czy raczej szukac gdzies indziej problemu ?
Ech te VW'je jak te kobiety nigdy dosyć i zawsze czarują !
Czujnik temperatury wymień
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Re: Sonda lambda - tylko reset kompa
Wymieniony tak samo jak krokowiec.
Mowa o czujniku tem. wody co jest nad termostatem.
Mam ten sam problem z tym ,że dochodzi spalanie 12 l i bez gazu nie odpali a jak odpali to obroty między 400 a 600 .
Odpięcie żadnego z czujników nie daje rezultatów
Opłaca się kupić te " nowe " sondy na allegro po ok 100 pln czy lepiej kupić używkę lub nową Boscha za ok 230 pln
Lambdziara zrobiona. Doszukałem się przetartego kabla.
Teraz mam tylko błąd czujnika zasysanego powietrza 523 - czujnik G42.
Czasami nie mogę odpalić na benzynie.
Czy ten czujnik moze powodować taki problem ?
Myslałem że jedynie doprowadzi do wysokiego zuzycia benzyny nic więcej ?
- Paweł Marek
Wątpliwe ale jak coś takiego wyszło to to napraw. A co do czujnika temperatury cieczy: nie masz żadnego czujnika nad termostatem chyba że coś się pomyliłeś, chodzi o czujnik 4-pinowy w króćcu wychodzącym do przodu z głowicy ( z niego idą węże wodne m.in do chłodnicy), albo piszesz nie o silniku 1,8 z mk3 to wówczas popraw dane. Falowanie ustało?
Możesz testowo zamiast czujnika powietrza wstawić opornik ze 2-4 komy żeby sprawdzić czy się poprawi po wymianie tego czujnika - bo nie tak łatwo go nowy tanio dostać.
Tak jak pisałem wyżej znalazłem przetarty kabel i błedów nie mam już jesli chodzi o sonde.
Jest to sonda 1 przewodowa.
Ale kłopot z odpaleniem ponownie powrocil i falujące obroty.
POMOCY
POMOCY
