Mam taki problem po przekręceniu kluczyka samochód odpala ale zaraz gaśnie. Znalazłem filmik z objawami takimi jak u mnie: " onclick="window.open(this.href);return false;. Nie ma różnicy czy odpalam na gazie czy na benzynie... Proszę o pomoc.
Odpala i gasnie golf III 1.6
zabezpieczenie antykradzieżowe blokuje (immobiliser)
Po podłączeniu VAGA pokazuje właśnie imobiliser i czujnik halla. Wymieniać czujnik czy zająć się od razu imobilaizerem?
Re: Odpala i gasnie golf III 1.6
zajmij się immobiliseremsiwy2g pisze:Po podłączeniu VAGA pokazuje właśnie imobiliser i czujnik halla. Wymieniać czujnik czy zająć się od razu imobilaizerem?
a mam jeszcze tylko takie pytanie czy mógł by mi ktoś krok po kroku opisać jak odciąć to dziadostwo.....
nie dasz sobie rady usunąć,immo I jest proste poskładać jak fabryka dała jeśli posiadasz pin
