[MK3] uszkodzony obrotomierz??
marek137
Post autor: marek137 » pn maja 15, 2006 15:58
bardzo często zdarza mi się od jakiegoś czasu że obrotomierz po dłuższym postoju nie działa, dopiero jak przejadę kilka set metrów to zaczyna chodzić tak "skokowo" a po paru minutach działa płynnie. co może być przyczyną takiego zachowania?? Czy jest to jakiś czujni, który zaczyna działać dopiero jak się nagrzeje, czy raczej wina licznika??
Ostatnio zmieniony czw lis 16, 2006 17:06 przez marek137, łącznie zmieniany 1 raz.
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pn maja 15, 2006 23:04
Wina licznika.
Proponuje wymontowac, rozebrac i szukac jakis niestykow.
Istnieje mozliwos ze jestli nawet nic nie znajdziesz i zlozysz go spowrotem to bedzie dzialac prawidlowo.
Duber
Post autor: Duber » pn maja 15, 2006 23:07
marek137 pisze:Czy jest to jakiś czujni, który zaczyna działać dopiero jak się nagrzeje, czy raczej wina licznika??
:) ma dzialac odrazu to nie telewizor lampowy na poczatku popraw polaczenia przy cewce silnika z tamtat obrotomierz odczytuje chyba impulsy.
wojol
Post autor: wojol » czw lis 16, 2006 14:10
Mam dokładnei ten sam porblem - tyle tylko ze zalezy to od wilgotnosci - jezlei jest sucho i *#cenzura#* wsyztsko dział cacy - jak tylko popada i zrbi si emokro obrotomierz przestaje działac - czy bierze on sygnal tylko do cewki - szykac usterki po stronei silnika i sygnału czy raczej przy zegarach w kabinie ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 166 gości
