Mk3 1.9 TD -Podświetlenie bagażnika
Tak jak w tytule,chodzi o podświetlenie bagażnika--wcześniej nie było ponieważ była uszkodzona lampka,założyłem zamiennik na diodach LED i wszystko jest ok,ale zauważyłem że podświetlenie włącza się również przy otwartych dżwiach bocznych,czy tak ma być czy jest gdzieś usterka.Nie przeszkadza mi taka opcja,ale chciałbym wiedzieć jak powinno być(wersja 3d).Z góry dziękuję za informacje.Pozdrawiam.
Z tego co pamiętam jakiś czujnik jest w zamku klapy tył
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Tak więc sprawdziłem i przy otwartych drzwiach i zamkniętej klapie bagażnika podświetlenie gaśnie. Tak jak kolega wyżej napisał, światełko gaśnie gdy zamek klapy złączy się z tym elementem, które masz zaznaczone na zdjęciu.
Zdjęcie zapożyczone
Zdjęcie zapożyczone
Re: Mk3 1.9 TD -Podświetlenie bagażnika
Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem.Światło bagażnika jak najbardziej gaśnie po zamknięciu klapy(wyłącznik jest sprawny),ale chodzi mi o to że przy zamkniętej klapie jak otworzę dżwi to się zapala(zaobserwowałem to przypadkowo w nocy) i tu tkwi moje zapytanie jak powinno być?.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Nie, nie powinno. Można przypuszczać, że niewprawny montażysta dokładając alarm - uprościł sobie robotę, wpinając wszystkie "otwarcia" pod jeden kabel; nawet nie pofatygował się by to rozdzielić diodami. To najczęstsza przyczyna.
Oczywiście są możliwe i inne: np. zalanie skrzynki bezpieczników.
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Napisałem, że przy otwartych drzwiach i zamkniętej klapie bagażnika światła nie ma i tak powinno być.koko6 pisze:tu tkwi moje zapytanie jak powinno być?.
Zico63b, czy mógłbyś mi bardziej wyjaśnić jak mają być podłączone te diody,rozumiem że od włączników drzwiowych i od klapy i mają przepuszczać w kierunku alarmu a blokować do przełączników-czy tak.Alarm jest dostawiany i pewnie brak diód jest przyczyną takiej sytuacji.
Wystarczy jedna dioda prostownicza pomiedzy lampka bagaznika a kranowkami drzwi.
Prawdopodobnie pod lampke w bagazniku podpiety jest przewod ktory idzie do kabiny auta.
Przetnij go i wstaw tam diode szeregowo.
Masz tylko dwie mozliwosci ale powinna byc raczej paskiem od strony lampki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 10 gości
