licznik z 2.0 8v 92r do 1.8 8v 92r
Witam. Chce kupić licznik i znalazłem niedaleko mnie tylko, że ja mam 1.8 8v 90km 92r, a licznik pochodził z 2.0 8v 92r czy wtyczki będą pasować ? Dodam, że i mój i ten z 2.0 ma mfa. Z góry dziękuję
- Paweł Marek
będzie działać wyjątkiem funkcji MFA - chyba że domontujesz manetkę wiązkę i czujniki - opisy sa na forum.
Może trochę przekłamywać prędkość - o tym (wskaźnik WGSZ) wszystko znajdziesz na forum.
Mfa nie będzie działać pomimo tego, że oby dwa mają to wbudowane ?
Moim zdaniem powinno dzialac mfa jesli wczesniej dzialalo
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
MFA będzie działać. Paweł Marek nie doczytał, że masz w aucie takie wyposażenie i pisze żeby wkładać czujniki i manetki, które już tam są. Nie będzie również przekłamywał prędkości, bo liczniki dedykowane do tych silników mają taką samą wartość DPN (distance pulse number)
- Paweł Marek
zgadza się nieuważnie czytałem , w ramach rekompensaty kolejny raz przeklejam z innego tematu linka ze spisem DPN http://www.theresias.com/tutorials/1h_ki.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam serdecznie
Prosze o pomoc znawców, ,więc mam nadzieję że mi pomożecie. Muszę kupić licznik do golfa 3, 1.9 TDI 1998 z MFA.
Nr. starego licznika 1HO 919 864 R. Czy mogę założyć licznik który pochodzi również z golfa 3 diesel, ma mfa- a jego nr to 1HO 919 881 P?
dodam że skala predkosciomierza jak i obrotomierza jest taka sama? bedzie dzialac bez problemow?
Wszystkie TDi miały taki sam DPN, więc możesz zakładać. Wszystko będzie pasowało jak ulał.
Bez znaczenia jest moc silnika, tak? Ma być tylko z TDI? Dziekuje za pomoc, jestem bardzo wdzieczny.
