Jak w temacie - co to za wtyczka? Nigdzie nie moge znalesc informacji do czego to zlacze moze byc. Pewne jest jedno - nie jest do niczego podlaczone
Przecież w Borze przeciwmgielne są zamontowane w reflektorach (w zależności od wersji, albo je masz - żarówki za kloszem albo to są tylko takie zaślepki z lustrzanego plastiku - na Twojej fotce reflektora ta mała okrągła soczewka w dolnym prawym rogu). Musisz zobaczyć jaki masz włącznik świateł czy obsługuje on przeciwgielne przednie i tylne czy tylko tylne - sprawdź pociągając w nim przełącznik do siebie - albo będzie jedno albo dwustopniowy czyli dwa wyczuwalne stopnie pociągnięcia lub tylko jeden.wujek77 pisze:Czy w VW jest zazwyczaj pociagniety taki przewod i jeszcze gdzie indziej moge znalesc wtyczke do przeciwmgielnych?
są tematy o montażu przeciwmgielnych - wystarczy poszukaćwujek77 pisze:zatanawiam sie czy wystarczy teraz dokupic wlacznik (z opcja przeciwmgielne przod+tyl oczywiscie) a cala instalacja jest juz pociagnieta... ?
