Witam!
Nie wiem jak spuścić płyn w układzie wspomaganie kierownicy w Golfie 3 1.6b. Płyn chce zmienić z tego względu że jak kupiłem VW to było go mało wsp już"grało" i spojrzałem do zbiorniczka a płyn było koloru takiego jakby olej więc pojechałem kupić coś na dolewkę i w sklepie dano mi Hipol dolałem go i wszystko jest ok. Dolewam co jakiś czas po 50-100ml bo tam jest gdzieś mała nieszczelność i płyn ten ucieka. Ale ostatnio zauważyłem że w zbiorniczku zaczął się robić "żurek: czy nie wiem jak to nazwać, chyba pomieszałem płyny i to dlatego. Jak tez auto postoi w zimnie kilka dni to wsp na początku bardzo ciężko chodzi wydaje mi się ze płyn jest już zsiadnięty i gęsty i to dlatego. Teraz chce zmienić płyn. Jeśli wiecie jak wypuścić ten stary to piszcie. I jeszcze jedno pytanko: jakiem olejem teraz zalać wspomaganie?
Z góry dzięki za rady i pozdrawiam, Łukasz;)
Jak zmienić płyn w układzie wsp kierownicy w mk3
- Łukasz1992
- Auto: Mk 3 TDI
- Silnik: 1Z
Przeczytaj ten temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=362744" onclick="window.open(this.href);return false;
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Zależy jaki kolor płynu masz teraz. Ogólnie polecam firmę Febi. Mają płyny każdego koloru.
Płyn lej oryginalny, syntetyczny. W Intercars 1l niecałe 40zł.
Gran Turismo Iniezione
Odłącz przewód przy samej pompie wspomagania, unieś przód do góry i na zgaszonym silniku kręć kołami w prawo i w lewo w celu wylania resztki starego płynu.
Zakręć śrubę zalej płyn kręć kolami ( jak wyżej ) sprawdź stan i gotowe.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
SWAG, albo Febi ale nie daj sobie wcisnąć gówna. tylko 6161 inne mogą zabić magiel
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
