Obrotomierz zamiast zegarka kwarcowego.
dym3k93
Post autor: dym3k93 » pt paź 26, 2012 14:09
Witam :) Jestem nowym użytkownikiem tego forum :) nie wiem czy założyłem w dobrym dziale temat. Jeżeli nie to proszę o przeniesienie czy coś w tym stylu .
na samym początku chciałbym napisać, że na temat obrotomierza zamiast zegarka czytałem dużo . Ale niestety nie są to informacje na które chciałbym uzyskać odpowiedź. Dlatego też założyłem ten temat :)
po Pierwsze. Czy ktoś z forumowiczów próbował zmieniać licznik z zegarkiem kwarcowym na licznik z obrotomierzem w golfie w wersji "manhattan" z 2 połowy 88 r. na 2 wtyczki .
po 2. czy jeżeli zakupię licznik z zegarkiem elektrycznym to czy bedzie on działał?? gdzieś czytałem że mój golf ma komputer pokładowy. (niestety nie mogę teraz tej stronki znaleźć )
Bardzo proszę o wyrozumiałość. dodam że golf ma silnik 1.6 75KM benzyna
gdyby jakieś informacje były jeszcze potrzebne to wszystko napiszę
:okej:
Pozdrawiam :) i z góry dziękuję :)
mariusz_k90
Re: Obrotomierz zamiast zegarka kwarcowego.
Post autor: mariusz_k90 » pt paź 26, 2012 16:54
witaj!
temat poruszany bo czytałem, osobiście planuje zrobić to samo.
prawdopodobnie masz zegary na dwie kostki, kup drugie z obrotomierzem tak samo montowane na dwie kostki i powinno grać. Prawie każdy golf ma przystosowaną wiązkę pod obrotomierz.
dym3k93
Post autor: dym3k93 » pt paź 26, 2012 18:00
mariusz_k90 pisze:witaj!
skoro tak mówisz to zaryzykuje:) właśnie w wielu czytanych przeze mnie tematach pisali żeby zaryzykować :) ale wolałem się upewnić :) poczekam może ktoś coś jeszcze napisze i jutro rano jade na jakieś szroty :)
mariusz_k90
Post autor: mariusz_k90 » pt paź 26, 2012 18:11
nic więcej sie nie dowiesz, jak nie zadziała to kwestia puszczenia jednego kabla do cewki i po robocie.
chcesz mieć obrotomierz to tak czy tak musisz kupić zegary, wtedy podepnij i sprawdź czy trybi, jak nie to wtedy poszukaj schematu i pociągnij kabel.
Pamiętaj o indeksie prędkości, bo jak nie będzie zgodny to będzie prędkościomierz przekłamywał.
dym3k93
Post autor: dym3k93 » pt paź 26, 2012 19:41
mariusz_k90 pisze: Pamiętaj o indeksie prędkości, bo jak nie będzie zgodny to będzie prędkościomierz przekłamywał.
a np gdybym zakupił prędkościomierz z indeksem nr 935 a w obecnej chwili mam 950 , to jak duża różnica prędkości miedzy nimi może być ?? czytałeś coś na ten temat może kiedyś?? lub ktoś inny może to sprawdzał ??
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt paź 26, 2012 23:08
Jak kupisz z indeksem 935 to możesz przełożyć swój prędkościomierz z indeksem 950 :), jak znajdziesz licznik np do 220 a Ty masz do 200 pokaże to samo jak będzie ten sam indeks. Wspominałeś o komputerze pokładowym chodzi tu o licznik z MFA posiada on dodatkowe funkcje i kilka dodatkowych elementów aby pokazywał wszystko.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dym3k93
Post autor: dym3k93 » sob paź 27, 2012 14:31
No więc tak :) zakupiłem dziś licznik z obrotomierzem :) niestety indeks ma 935 a mój miał 950 :D ale co najważniejsze Działa !
i tu rodzi się pytanie czy będzie on przekłamywał tylko na prędkości czy również na obrotach ??
kolejna sprawa czy da się sprawdzić jaki indeks miał seryjnie montowany licznik w tym modelu z tym silnikiem ?? ( ponieważ nie mam pewności że poprzedni licznik był tym pierwszym :)
i odnośnie nowego licznika. nie działa mi podświetlenie. sprawdzałem w ciemnym garażu. (może być to spowodowane tym, że do mojej lewej kostki(czarnej) dochodzi 5 przewodów, a przy zakupionym liczniku była kostka z uciętymi kablami i z niej wychodziło 6 przewodów.) Czy ktoś wie jak podłączyć to podświetlenie ?? :chytry:
Lecz nie wykluczam przepalonych żarówek które na pewno sprawdzę:)
Pozdrawiam :)
spirit77
Post autor: spirit77 » sob paź 27, 2012 15:15
Prędkościomierz możesz podmienić z swojego licznika, jest to bardzo proste nawet dla laika.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
dym3k93
Post autor: dym3k93 » sob paź 27, 2012 16:47
Tak Tylko, że ja u siebie miałem zegarek. wiec jak mam przełożyć obrotomierz skoro dopiero go kupiłem :D
i jeżeli ktoś zna odpowiedzi na moje wcześniejsze pytania to poprosił bym o wypowiedzi :D
XV2
Post autor: XV2 » sob paź 27, 2012 22:06
Posiadam licznik na sprzedanie na 2 wtyczki mojej modyfikacji. :bigok:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... fd115.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz paź 28, 2012 11:19
Podświetlenie to przewód szaro niebieski w białej wtyczce. Ale raczej to żarówki ja u siebie ostatnio jak kupilem to przy wymianie żarówki podświetlenia zegarka pękały bo ściskało oprawki. Chodzi o to ze masz wyjac prędkościomierz z licznika co kupiłeś i tam zlozyc ze swojego starego licznika. Pod folia sa 3 moduły wiec nie ma problemu z wymiana. Nie uszkodz tylko ścieżek przy wyjmowaniu wtyczki z prędkościomierza.
dym3k93
Post autor: dym3k93 » ndz paź 28, 2012 12:06
marcinek84 pisze: Chodzi o to ze masz wyjac prędkościomierz z licznika co kupiłeś i tam zlozyc ze swojego starego licznika.
mam do mojego starego licznika wmontować obrotomierz z tego " nowego" ?? dobrze rozumiem ?? odnośnie żarówek zmienie je dziś i dowiem się czy to ich wina :) a wiesz może gdzie takie żarówki można kupić?? ponieważ w nowym liczniku z tego co zauważyłem przed założeniem są 3 żarówki a w starym tylko 2 :D
a np nie mógł bym z mojego starego licznika do tego "nowego" założyć tylko tarcz od prędkościomierza >??>
I przepraszam że tak truję, ale nie chcę nic sknocić i wolę się dopytać konkretnie :D
mariusz_k90
Post autor: mariusz_k90 » ndz paź 28, 2012 12:19
żarówki ja kupiłem do swojego w motoryzacyjnym za 2,50 zł sztuka
nie obrotomierz tylko prędkościomierz ze starego do nowego.
dym3k93
Post autor: dym3k93 » ndz paź 28, 2012 13:03
ok to przełożę sam prędkościomierz ;p
a przy przełożeniu prędkościomierza trzeba też przekładać te "kwadraciki co pokazują przebieg" (nie wiem jak to sie fachowo nazywa :D ;p bo jeżeli tak to lipa bo w moim starym liczniku nie pokazywało mi kilometrów tych co można kasować . coś się z nimi stało. ząbki jakieś może sie połamały albo coś
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 9 gości
