Skrzywiony drążek kierowniczy
marceliii
Post autor: marceliii » pn maja 15, 2006 22:02
Jak w temacie , przy wyciąganiu gałek przez breche , poprostu drążek mi się lekko skrzywił , i zastanawiam się czy to będzie miało duży wpły na zbieżność , ale po jej ustawieniu .
Wiem że się nie przekręci o 180 st . , ale minimalnie pewnie pracuje , i czy takie coś nie będzie negatywnie wpływać na tą zbieżność .
A jeśli tak , to czy podejdzie drążek z przekładni bez wspomagania do przekładni z wspomaganie , czy te same długości mają i rozmiar gwintu ?
Ostatnio zmieniony śr lip 16, 2008 09:56 przez marceliii, łącznie zmieniany 1 raz.
No cóż , na sprzedaż
daaroo
Post autor: daaroo » pn maja 15, 2006 22:33
co to jest brecha ??
marceliii
Post autor: marceliii » pn maja 15, 2006 22:35
Łom ! ! !
Prosze o odpowiedzina temat .
Duber
Post autor: Duber » pn maja 15, 2006 22:54
daaroo pisze:co to jest brecha ??
to taki łom co go brecha zwią :)
[ Dodano: Pon Maj 15, 2006 22:56 ]
marceliii pisze: przy wyciąganiu gałek
o jakie galki ci chodzi? koncowki drazkow?
marceliii pisze:Wiem że się nie przekręci o 180 st . ,
180% troszke jasniej opisz ?
daaroo
Post autor: daaroo » pn maja 15, 2006 22:56
acha u mnie łom to łom
Duber
Post autor: Duber » pn maja 15, 2006 22:57
marceliii pisze: jeśli tak , to czy podejdzie drążek z przekładni bez wspomagania do przekładni z wspomaganie , czy te same długości mają i rozmiar gwintu ?
w katalogu identycznie wygladaja ale to tylko rysunek
[ Dodano: Pon Maj 15, 2006 22:59 ]
slowo łom uzywaja tacy ludzie co chodza na włamy :) a brecha to u "mechanikow" :bigok:
marceliii
Post autor: marceliii » pn maja 15, 2006 23:04
Chodzi o to że jak nim kręce w koło to koło przez chwile przesóa sie w jedną strone a za chwile w drugą ,. Wiem że podczas jazdy nie obróci się drążek o 180 st więc mocno koło nie będzie pracować , ale może przy minimalnym przekręcaniu tego drążka , zbieżność tez się będzie minimalnie przestawiać , tylko jak bardzo ?
daaroo
Post autor: daaroo » pn maja 15, 2006 23:09
marceliii pisze:Chodzi o to że jak nim kręce w koło to koło przez chwile przesóa sie w jedną strone a za chwile w drugą ,. Wiem że podczas jazdy nie obróci się drążek o 180 st więc mocno koło nie będzie pracować , ale może przy minimalnym przekręcaniu tego drążka , zbieżność tez się będzie minimalnie przestawiać , tylko jak bardzo ?
moze potem scinac opone
KamilW
Post autor: KamilW » wt maja 16, 2006 12:08
A wiecie co panowie ... olac zbierznosc... ale skrzywiony drazek moze np przy wpadnieciu w dziure skrzywic sie jeszcze bardziej a nawet zlamac... a wtedy zbierznosc to bedzie twoj ostatni problem nad ktorym sie bedziesz zastanawial... jak juz go skrzywiles to bezwzglednie wymien go na nowy... koszt ok 30 zl a od tego moze zalezec twoje i innych zycie...
marceliii
Post autor: marceliii » śr maja 17, 2006 18:04
Gdzie takie tanie drążki są ?
KamilW
Post autor: KamilW » śr maja 17, 2006 18:16
np u sosulskiego w bielsku... kupowalem tydzien temu :)
marceliii
Post autor: marceliii » śr maja 17, 2006 18:19
ić na ten drążek , i i tak się nie wyprostował do końca , więc chyba niema mowy zeby przy wpadnięciu w dziure on się zgiłął , nie mam takich przeciążeń tam .
Ale poszukam gdzieś , jak dostane tanio to zobacze .
KamilW
Post autor: KamilW » śr maja 17, 2006 18:23
marceliii pisze:nie mam takich przeciążeń tam .
wierz mi ze sa....
marceliii pisze:Ale poszukam gdzieś , jak dostane tanio to zobacze .
ja tak szczerze mowiac bym nie ryzykowal... ale to twoja decyzja :)
marceliii
Post autor: marceliii » śr maja 17, 2006 21:10
Najlepsze jest to że to wspomaganei od trójki , i teraz się okazało że gałki drążków sa wkręcone do końca po obu stronach , a i tak jest zbyt duża zbieżność , więc będe je musiał skrócić o dwa zwoje na kazdej stronie , te drążki , bo więcej i tak nie można .
Teraz niech mi ktoś powie czsy z maglownicy z trójki można bez jej wyciągania wyciągnąć te drążki , bo widze że tam niema żadnej przeciwnakrętki , tylko się śrube nakręca kluczem 32 .
Ciekawe czy będą pasować drążki z maglownicy z dwójki ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 421 gości
