Czujnik temp.zew
andrzej4
Czujnik temp.zew
Post autor: andrzej4 » sob paź 27, 2012 09:27
Aktualnie nie mam czujnika temp.zew.a chce go zalozyc.Wtyczke mam czujnik mam.Wiem ze jeden kabel ma isc do 26 pinu licznika a drugi do masy i tu jest pytanie bo na wtyczce do czujnika jest oznaczenie 1i 2.Jest roznica gdzie podepne 1 pod mase a 2 pod 26 pin czy na odwrot?????
Aligator30
Czujnik temp.zew
Post autor: Aligator30 » sob paź 27, 2012 09:55
jak będzie zle pokazywać we wtyczce wyciągasz zabezpieczenie i obracasz środek o 180 stopni
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Czujnik temp.zew
Post autor: edzio » sob paź 27, 2012 10:10
1 pod 26
ale pewnie bez znaczenia bo to zwykły termistor.
andrzej4
Czujnik temp.zew
Post autor: andrzej4 » sob paź 27, 2012 13:15
OK dzieki
steniu4
Czujnik temp.zew
Post autor: steniu4 » ndz paź 28, 2012 22:42
No to się podepnę, bo generalnie chodzi o ten sam czujnik...
Jakiś czas temu zdejmowałem zderzak i odpinałem rzecz jasna czujnik... Stacyjka była wyłączona, ale akumulator podpięty bo czemu nie...
Po założeniu zdesia, podłączyłem czujnik i pipka... Na climatroniku temp pokazuje, a na liczniku (na MFA) nie ma wskazania temperatury zewnętrznej... WTF?? Czy climatronic nie pokazuje tem zewnętrznej z tego samego czujnika??
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Czujnik temp.zew
Post autor: Qto » ndz paź 28, 2012 22:46
steniu4 pisze:Czy climatronic nie pokazuje tem zewnętrznej z tego samego czujnika??
teoretycznie tak...a w praktyce ma dodatkowy czujnik z którego też korzysta.
Odepnij na chwilę aku, wskazanie temperatury powróci na licznik
steniu4
Czujnik temp.zew
Post autor: steniu4 » ndz paź 28, 2012 23:16
thx Qto, jutro tak poczynię...
steniu4
Czujnik temp.zew
Post autor: steniu4 » pn lis 05, 2012 19:43
Qto pisze:Odepnij na chwilę aku, wskazanie temperatury powróci na licznik
patrz przypomniało mi się... No niestety nie zadziałało :/
Wziąłem vaga ogólnie żeby sprawdzić autko przy okazji i żeby ten czujnik też i wyszło:
00667 - Ambient Temperature Signal
29-00 - Short to Ground
Czyli jak zwarcie do masy a przewody są w porządku to czujnik dostał jakimś trafem sztycha i do wymiany jak sądzę...
Teraz kolejny problem. Golfina jest 98r i jest starszy typ złącza (jak w mk3) i tylko używki znajduję mimo iż do mk4 z pół okrągłą wtyczką jest pełno nowych w normalnych cenach... jak nie urok to.......
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Czujnik temp.zew
Post autor: edzio » pn lis 05, 2012 19:48
czujnik idzie sprawdzić ,zmierz jego oporność.
Tylko nie pisz ,że nie masz czym :grin:
steniu4
Czujnik temp.zew
Post autor: steniu4 » pn lis 05, 2012 21:03
Mam czym mam... Właściwie nie wiem dla czego od tego nie zacząłem... :blush:
Ale zastanawia mnie geneza tej usterki. Co ma rozłączenie i podłączenie skoro od 1998roku działał bez zarzutu... Zresztą to zwykły termistor. Bez sensu ale jutro sprawdzę z ciekawości... A przypadkiem nie znacie ktoś z szanownego grona jego wartości :jezor:
Czujnik temp.zew
Post autor: grg474 » pn lis 05, 2012 21:14
steniu4 pisze:Ale zastanawia mnie geneza tej usterki.
ruszałeś przewodami - skoro masz zwarcie do masy to raczej przewody przy wtyczce obejrzyj
steniu4
Czujnik temp.zew
Post autor: steniu4 » ndz lis 11, 2012 22:50
Nic z tego. Czujnik zmierzyłem i okazuje się dobry, płynnie zmienia wartość przy ogrzewaniu i ochładzaniu, wtyczka w porządku, przewody przeleciałem też ile się dało sięgnąć. Grrrr nie cierpię takich sytuacji. Tego typu drobiazgi to dobre dla francuzów przecież... :jezor:
