Gaśnie i szarpie
Gaśnie i szarpie
Witam. Mam golfa2 1.3 na wtrysku jednopunktowym. Po odpaleniu na wolnych obrotach pochodzi 5s i zaczyn gasnąć gdy bym nie dawał mu gazu to gaśnie czasami taka sytuacja zdarza się na ciepłym tak jak by miał za niskie obroty ustawione. Ale obroty wykluczam ponieważ tyle razy były ustawiane. Szarpanie pojawia się tylko na zimnym silniku jak się rozgrzeje to jest już dobrze. Co może być przyczyną.
Re: Gaśnie i szarpie
grzegorz862 pisze:Witam. Mam golfa2 1.3 na wtrysku jednopunktowym. Po odpaleniu na wolnych obrotach pochodzi 5s i zaczyn gasnąć gdy bym nie dawał mu gazu to gaśnie czasami taka sytuacja zdarza się na ciepłym tak jak by miał za niskie obroty ustawione. Ale obroty wykluczam ponieważ tyle razy były ustawiane. Szarpanie pojawia się tylko na zimnym silniku jak się rozgrzeje to jest już dobrze. Co może być przyczyną.
Sprawdź/ wyczyść kopułę / styki w niej, przeczyść /sprawdź świece, sprawdz czy akumulator jest gotowy na zimę i czy alternator go ładuje porzadnie.
pozdrówka
Fujimoto.
Fujimoto.
- Ma gadane
