brak postoju z lewej strony nie wina zarówki
witam w mojej 2 styłu z lewej strony nie mam swiatla postojowego wymienialem zarówke ale dalej nic inne swiatla mam prosze pilnie o pomoc z gory dziekuje
szczyku
Odp: Re: brak postoju z lewej strony nie wina zarówki
Z TYŁU zacznij od dogiecia blaszek ( stykow z zarowka), ja tak mialem u siebie i szwagier w pasku b5flgució pisze:styłu
sorrka dyslekcja ;( ... Dogiełem blaszke dalej nie ma światła
szczyku
Odp: brak postoju z lewej strony nie wina zarówki
sprawdz miernikiem czy dochodzi napiecie, jesli tak, to przeczysc styki papierem sciernym
jesli nie to juz trzeba szukac po kablu przerwy.
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Nie miernikiem, żarówką!!!szczyku pisze:sprawdz miernikiem
szczyku
tym albo tym... co za roznica.... po co te krzykiZico63b pisze:Nie miernikiem, żarówką!!!szczyku pisze:sprawdz miernikiem
- Zico63b
Czy lewa przednia pozycyjna świeci?
No to pozostaje po szaro-czarnym posuwać się w kierunku przodu samochodu. Z tym, że "po drodze" aż do skrzynki nie ma złącz - więc albo jakieś myszy się dały do kabla albo dopiero wtyczka w skrzynkę.
szczyku
wlasnie sie zastanawiam czy postoje sa sparowane lewa - prawa, czy przod - tyl...?
postoje sa sparowane stronami czyli lewy przód i lewy tył a druga grupa to prawy przód i prawy tył
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
lewy przod się swieci no chyba ze wyciagnę kluczyk to pali się tylko prawa.... Dzis bede szedł po kablu no chociaz wątpie ze to myszy auto stoi na parkingu przed blokiem... Ale lepiej sprawdzic dla pewnosci
- Lipek81
Bez przesady, jeżeli nie było nic ruszane, to kabelek sam z siebie się nie przerwał.
Czy inne światła w tej lampie świecą prawidłowo?
- to w końcu świeci, czy nie świeci? Postojówki są niezależne od kluczyka.gució pisze:lewy przod się swieci no chyba ze wyciagnę kluczyk to pali się tylko prawa....
reszta swiatel pali sie prawidlowo ... Podczaz jazdy z przodu pali się prawidlowo po wylaczeniu silnika pali sie tylko prawa strona wiec lewy przod tez nie ma postoju ... Ale rozmawialem z poprzednim wlascicielem powiedzial ze probowal podlaczyc swiatelko w bagazniku i plusa pociagnal od zarowki a minusa od jakis blaszek kolo zarowek.
