Opel Corsa B 1.2 Cieżko odpala
Falken
Post autor: Falken » pn paź 29, 2012 13:43
Witam Panowie,
mam nadzieje że nikt mnie nie pogoni tutaj z inną marką samochodu :)
Pacjent to auto dziewczyny: Opel Corsa B 1.2 x12sz
Objawy: Ciężko ma z paleniem przy mrozie poniżej 7st i dławieniem silnika przy wciśnięciu gazu do oporu na biegu jałowym i na wszystkich innych biegach.
Zamówione na początek świece i przewody WN. Filtry wszystkie wymienione. Rozrząd wymieniony i wyzerowany (przed wymianą było to samo).
Z zapaleniem auta latem też ma drobny problem bo nieco dłużej kręci.
akumulator półroczny. Auto nie zagazowane.
Czyżby sonda lambda albo pompa nie domaga ? Bo odpaleniu na pych zimą silnik chodzi jakby na trzech garach, później normalnie.
z góry dzięki.
homer21
Post autor: homer21 » wt paź 30, 2012 21:16
możliwe jest to ze sona ale poszukaj na innych forach bo tutaj chyba nie ma jak ja sprawdzić ,ale jak odpalisz to odłącz sąde i zobacz czy sie coś zmieni a jak nie to może masz zapchany filtr paliwa
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
Falken
Post autor: Falken » śr paź 31, 2012 02:11
Myśle że albo sonda uszkodzona, pompa lub zapłon przestawiony. Filtr paliwa nowy.
piteR-ek
Odp: Opel Corsa B 1.2 Cieżko odpala
Post autor: piteR-ek » śr paź 31, 2012 12:44
Wymień czujnik który odpowiada, za wzbogacenie dawki paliwa w zależności od temperatury, powinien być gdzieś w króćcu lub w kolektorze, dowiedz się i wymień go, koszt nie zbytnio wielki.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
