Bardzo głośna praca silnika przy wkrecaniu się na obroty ;(
Witam ;( Mam wielki problem ze swoim MK3 jakos godzine temu jadąc przez miasto nagle silnik zaczął strasznie głośno pracować, jak traktor. Szybko się zatrzymalem, sprawdziłem pasek, olej, wszystko ok. Silnik głośno klekocze gdy wkręca sie na obroty, ale dziwi mnie to, że przy redukcji gdy obroty są dość wysokie, silnik pracuje normalnie mimo ze oboty są wyższe. Co to może być ?
Czy możliwe, że przestawił się rozrząd ?? Może kąt wtrysku nie taki lub cos z pompą. bardzo prosze o szybka odpowiedź ((
Moje MK2 FIRE&ICE viewtopic.php?f=87&t=533238" onclick="window.open(this.href);return false;
Zapraszam do ->> VAG Pojezierze
http://www.facebook.com/pages/VAG-Pojez ... 4885806037" onclick="window.open(this.href);return false;
A nie cyka ci przypadkiem głośno na biegu jałowym ?
xdeman, czy na biegu czy nie tak samo
Stało sie to nagle ? Czy stopniowo ? Pytam bo borykam sie z takim samym problem , auto nie stracilo na mocy , tylko zaczelo w momencie chodzic jak traktor , dotego coś cyka z okolic klawiatury , wszyscy rozkladaja rece, pod Vagiem zero błedów . Ale chyba sam zainwestuje w VAGa bo nie wierze wszystkim specom, a nie mam kogos naprawde kumetego od TDI w okolicy .
xdeman, U mnie stało sie to nagle
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wtryskiwacze leją,albo co bardziej prawdopodobne-wieszają się.
Zapewne jest to mocny metaliczny stukot
Michał_1977, Dokładnie taki dźwięk, silnik prauje rowno, nie faluje, odpala dobrze a wali jak traktor
Michał_1977 jak zdiagnozować czy leją, bądź wieszaja się zeby byc w 100% pewnym ze to ich przyczyna ? A właśnie przy problemie z wtryskami nie powinien zostawiać za sobą batorego ?
Re: Bardzo głośna praca silnika przy wkrecaniu się na obroty
U mnie w drugim samochodzie (Polo 1.9 sdi) tez zaczelo sie tak dziac. Przy wymianie oleju silnikowego zauwazylem bardzo duzy wyciek, jednak nie bylo go widac na asfalcie bo wszystko zbieralo sie na oslonie. Okazalo sie ze to uszczelniacz wybieraka skrzyni biegow popuszcza a halas to pewnie z powodu niskiego stanu oleju w skrzyni. Wlasnie sie robi
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Kolor zadymienia może być różny i ma na to wpływ kilka czynników-stopień zużycia wtrysków i siła tego podlewania,temperatura silnika,ciśnienie sprężania itd.xdeman pisze:przy problemie z wtryskami nie powinien zostawiać za sobą batorego ?
Mi na nagrzanym silniku kiedyś podwiesiły się ze 2 wtryski,to myślałem,że doszło do kolizji tłoków z zaworami...taki łomot był,jakby się silnik miał za chwilę rozlecieć,ale zadymienie było znikome.
Dzieje się tak,ponieważ paliwo nie jest podawane na wtryskiwacze.SebaMK3 pisze:dziwi mnie to, że przy redukcji gdy obroty są dość wysokie, silnik pracuje normalnie mimo ze oboty są wyższe
Michał_1977, Dzisiaj na spokojnie popatrzyłem do auta, na pierwszy rzut oka nic nie było widać szczegolnego, auto odpaliło bez problemu, lecz zauważyłem ze tak jak nigdy przy wciśnieciu pedału gazu zaczął dymić, jasnoszary dymek
Przyczyn może być dość sporo więc najlepszym rozwiązaniem jest stałe logowanie silnika vagiem m.in. parametrów z grupy 004 (kontrola wtrysku) itp. zwłaszcza, że AHU nie posiada klapy gaszącej. Istotna jest też grupa 013 stale monitorowana przy takich objawach gdyż nie jest wykluczone, że takie chopsztosy może powodować sam wtrysk sterujący.
Klin na wale sprawdzony?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
