Wyciek z pod dekielka pompy Vacum Golf II TD
- krzychu869
Witam.Zauważylem że mam wyciek z pod dekielka pompy VACUM w moim MK2.Czy jest tam jakaś uszczelka czy cala pompa do wymiany???Próbowalem dokręcić ale nic to nie dało:(.Proszę o pomoc??????
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak,jest o-ring nr. N 903 590 01krzychu869 pisze:Czy jest tam jakaś uszczelka
- krzychu869
No dzięki bardzo tylko oringi z jakimi sie spotkalem mają dwa oznaczenia np; 2,5x32 gdzie 1 cyfra to grubość a 2 to średnica w milimetrach.Pewnie ty mi podaleś jakis numer katalogowy czy coś.A nie znasz wymiaru czasem????A tak wogóle to tylko wykręcić te trzy śruby,dekiel do góry nowy oring i przykręcić tak???
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak.krzychu869 pisze: wykręcić te trzy śruby,dekiel do góry nowy oring i przykręcić tak???
Zdejmij najpierw dekiel i zmierz rowek na o-ring,bo teraz patrzę,a tam są 3 rodzaje...krzychu869 pisze:A nie znasz wymiaru czasem?
- krzychu869
Ok dzieki bardzo.A jak to sciągne to nic sie nie wyleje i potem to podciśnienie złapie sam jak dokręce???
damiano650
Śmiało odkręcaj nic sie nie wyleje, po dokręceniu będzie działać normalnie.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nic złego się nie stanie.Działaj.krzychu869 pisze:.A jak to sciągne to nic sie nie wyleje i potem to podciśnienie złapie sam jak dokręce???
- krzychu869
To dobrze bo też mam takiego zielonego "bandziora"jak ty i jak by mu się coś stało to bym się chyba pociął:)Choć trochę go przysypało.......:)Pozdro:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
