Żarówki LEDY
MarcinMrn1985
Żarówki LEDY
Post autor: MarcinMrn1985 » wt paź 30, 2012 18:10
Witam wszystkich.Nie wiem czy był już ten temat ale szukałem i nic nie znalazłem więc zakładam Nowy.Chodzi o to ze mam golfa V i założyłem sobie Ledy w tablicy rej. i w światłach postojowych.Żarówka kosztowała jedna 6zł.Teraz jest problem że zapali się na chwile i gaśnie.Teraz w liczniku świeci mi się że mam spaloną żarówkę a wszystkie są OK.Słyszałem coś o jakiś opornikach?Miał ktoś z was taki problem?A może złe żarówki kupiłem?
Żarówki LEDY
Post autor: grg474 » wt paź 30, 2012 18:18
MarcinMrn1985 pisze:Teraz jest problem że zapali się na chwile i gaśnie.
normalne w tym modelu - potrzebowałbyś ledy przystosowane do tego
http://allegro.pl/zarowka-led-postojowk ... 41974.html
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
doggie
Silnik: TSI
Żarówki LEDY
Post autor: doggie » wt paź 30, 2012 21:28
grg474, ale tam są rurkowe o ile pamiętam 36mm, MarcinMrn1985, musisz kupować żarówki CAN-BUS, inne nie będą działały, coś takiego np. http://allegro.pl/zarowka-led-36mm-3xsm ... 22592.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Żarówki LEDY
Post autor: grg474 » wt paź 30, 2012 21:46
doggie, chodziło mi o przykład a nie o konkret - czyli że ledy ale przystosowane pod can
MarcinMrn1985
Re: Żarówki LEDY
Post autor: MarcinMrn1985 » śr paź 31, 2012 07:51
Dzięki chłopaki za odpowiedzi.Zakupie te Can a te odłożę na bok.Jeszcze mam jedno pytanie.Oświetlenie środka Jedna idzie rurkowa reszta taka jak w pozycje wciskane.Założyłem wczoraj OK świeci.Ale jak zamknę auto to zgasną ale delikatnie widać świecą.Otworze drzwi świeca zamknę delikatnie świecą.To tak samo mam zakupić te Can?Jeszcze raz dzięki za Odp.
doggie
Silnik: TSI
Żarówki LEDY
Post autor: doggie » śr paź 31, 2012 10:00
wystarczy jedna w szergu can a druga zwykła jeśli sa dwie, tak samo w tablice rejestracyjnej
