piszczacy pasek 1.6PN
teksior
Post autor: teksior » wt paź 30, 2012 21:05
Gdy temperatura spadła zaczął pasek od alternatora piszczeć, gdy przejeade z 3km przestaje piszczec, lub gdy jest silnik ciepły. Zauważyłem ze jedno koło przy wolnych obrotach bije na boki (to na samym dole bardziej konca komory ). Jaka moze byc przyczyna piszczenia paska?
Pozdrawiam :pub:
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
homer21
Post autor: homer21 » wt paź 30, 2012 21:18
Wymień pasek bo już lipa, a jak nie to może masz wyrobione koło , a może jest luźny ?
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
teksior
Post autor: teksior » wt paź 30, 2012 21:30
no niej est własnie luzny, troszke sie ugina, jutro spróbuje go bardziej naciągnąć
teksior
Post autor: teksior » czw lis 01, 2012 11:00
pasek wydaje mi sie ze jest dobrze naciągniety, ale martwi mnie bicie jednego koła, tego na samym dole....(kurcze jak sie nazywa ono?)
kacper13
Auto: Golf 3 .1,6 .93r .GL
Post autor: kacper13 » czw lis 01, 2012 11:22
Musisz sprawdzić czemu koło Ci bije bo może wytrzeć Ci pasek i będzie do wymiany lub coś gorszego możesz coś rozbalić przez bijące koło bo bicie może się powiększać .
teksior
Post autor: teksior » czw lis 01, 2012 11:28
aa jeszcze jedno, jak naciagnąć ten pasek ?
mariusz_k90
Post autor: mariusz_k90 » czw lis 01, 2012 13:00
pasek naciągasz alternatorem, nie wiem jak ci to opisać ale jak zerkniesz na niego to będziesz widział o co chodzi.
te koło na dole, zapewne chodzi o koło zamocowane na wale silnika - nazywa się - koło pasowe - po prostu.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw lis 01, 2012 14:34
mariusz_k90, potrzebujesz klucz 13 i 19 poluzujesz ta na 13 potem 19 regulujesz i dokręcasz 13 i masz naciągnięty pasek. Jak chcesz to mogę podać Ci numer tego koła na dole i kupisz sobie nowe.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
teksior
Post autor: teksior » czw lis 01, 2012 14:54
mozesz podac, zawsze sie przyda, nic wiecej nie musze popuszczać?
21tehace21
Post autor: 21tehace21 » czw lis 01, 2012 15:13
no chyba ze masz zjechany ten tryb na tej srubie (tak jak ja) to wtedy musisz odkrecic na tyle srube zeby ta sruba z trybem nie dotykala tej prowadnicy tylko zeby byla luzno i wtedy poluzowac srube do ktorej jest przykrecona ta "prowadnica" nie wiem jak to inaczej nazwac, i wtedy nawet reka podciagnac alternator do gory, tylko zeby tez za mocno nie naciagnac bo lozyska moga szybko pasc, no i jak ustawisz odpowiedni naciąg do skrecasz i gotowe.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » czw lis 01, 2012 17:19
numer koła na samym dole 026 105 255
teksior
Post autor: teksior » czw lis 01, 2012 21:09
naciagłem i jak narazie nic niepiszczy
marcinek84 leci piwko :pub:
