[mk3] Cos obciera przy kierownicy podczas kręcenia.....
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » wt maja 16, 2006 12:58
....cos jak by jakaś blaszka obcierała lub może listwa od poduszki nei wiem :(
Ktoś może spotkał się z takim czymś ?? jak ten problem usunąć??
Zobacz co teraz sprzedaje: http://moto.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=140917 !!!
bkolodz
Post autor: bkolodz » wt maja 16, 2006 13:04
hej, ja mialem podobny problem w venciaku, tak jakby plastik ocieral o plastik, tuz za kierwonica. Ale gdy tylko przyszly cieplejsze dni problem sie u mnie sam rozwiazal. NIe wiem co to moglo byc i skad sie bralo, ale juz nie ma.
Czy mozliwe, ze ma to zwiazek z temperaturowa rozszerzalnoscia lub skurczem elementow?
ride for life, live for ride.....
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » wt maja 16, 2006 13:08
bkolodz pisze:hej, ja mialem podobny problem w venciaku, tak jakby plastik ocieral o plastik, tuz za kierwonica. Ale gdy tylko przyszly cieplejsze dni problem sie u mnie sam rozwiazal. NIe wiem co to moglo byc i skad sie bralo, ale juz nie ma.
Hmm w sumie to może meić jakiś związek, ale u mnie to dopiero pierwszy raz sie coś takiego pojawiło były cieplejsze i zimniejsze dni ale dopiero teraz pojawił się ten własnei jak by chrobot
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Re: [mk3] Cos obciera przy kierownicy podczas kręcenia.....
Post autor: miomio1 » wt maja 16, 2006 13:19
briano pisze:....cos jak by jakaś blaszka obcierała lub może listwa od poduszki nei wiem :(
Brak smarowania na styku od klaksonu ( nie trzeba ściągać kiery , jest to blaszkazamocowana pod kierą która styka się z przełącznikami , wystarczy posmarować styk smarem grafitowym . :-))
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt maja 16, 2006 13:28
U mnie tez to jest ale sporadycznie. Jak krece kierownica to jakies plastiki o siebie ocierają. Jak narazie mi to nie przeszkadza i nie jest uciazliwe mozna z tym życ :-) Pozatym jakos nie bardzo wiem jak sie za to zabrać :-(
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Bożuch
Post autor: Bożuch » wt maja 16, 2006 14:00
Ja też tak miałem jak było zimno a teraz nie ma, znikło samo nawet nie wiem kiedy :P
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
djtom
Post autor: djtom » wt maja 16, 2006 14:28
nie bede otwierał nowego tematu wiec sie podczepie: zeby wyjac/rozebrac manetki w MK3 trzeba zdejmowac kierownice?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt maja 16, 2006 14:33
miomio1 pisze:Brak smarowania na styku od klaksonu ( nie trzeba ściągać kiery , jest to blaszkazamocowana pod kierą która styka się z przełącznikami , wystarczy posmarować styk smarem grafitowym
No niekoniecznie...
Mialem ten sam problem w zeszlym roku. Czyszczenie i przesmarowanie blaszki bez sciagania kiery niesty nie pomoglo.
Okazalo sie ze problem lezy glebiej...
Obudowa tasmy AIR-BAG szorowala i nie sposob bylo tego dobrze wyczyscic, bez zdejmowania kiery.
Odlaczylem aku, odpialem kostke poduchy, zdjalem kiere, wyczyscilem, posmarowalem i bangla :)
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt maja 16, 2006 18:25
djtom pisze:nie bede otwierał nowego tematu wiec sie podczepie: zeby wyjac/rozebrac manetki w MK3 trzeba zdejmowac kierownice?
Tak trzeba zdjąć kierownicę( tzreba zdjąć osłonę kierownicy ,odpiąć kostki podłączeniowe, Jak masz poduszkę - to imbusem odkręcić dwie śruby mocujące poduszkę , odpiąć poduszkę , odkręcić śrube która trzyma kierownicę , zdjąć ją , i manetki są mocowane na trzy śrubki .. i masz przełączniki wymontowane
TOSTO
Post autor: TOSTO » czw maja 18, 2006 21:29
Też miałem takie szuranie. Mam wrażenie że jak samochód dłużej stoi to w tej kierownicy coś się zastoi i szoruje. Ja napsikałem we wszystkie dostepne szczelinki WD 40 i na razie pomogło.
TOSTO
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » czw maja 18, 2006 21:34
Też miałem to zimą... I też samo przeszło...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
ben29
Post autor: ben29 » sob maja 20, 2006 13:22
mialem ten sam problem.
poradzilem sobie z tym w ten sposob ze popsikalem ten styk pod kierownica zwyklzm WD 40, i pomoglo,
jeszcze lepiej bylooby przesmarowac smarem grafitowym, nie ucierpi przewodzenie.
pozdrawiam.
Kupię listwy boczne na tylne błotniki z napisem GT
wersja 3d.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob maja 20, 2006 13:31
ben29 pisze: nie ucierpi przewodzenie
nie za bardzo. Jak nie trafisz smarem dokładnie w miejsca gdzie potrzeba to prąd będzie tracił. Smar grafitowy nie do tego służy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
