Brak znaków na kole zamachowym 1.6 TD JR
Witajcie.Mam problem z moim golfikiem.Zakupiłem go ze zdjętą głowicą.Poskładałem tak jak ma być ale niestety na kole zamachowym nie mogę znaleźć znaku 0.Przez okienko kontrolne widać tylko sam docisk ale nijak nie mogę podejrzęć koła zamachowego.Próbowałem ustawić przez wykręcony pierwszy wtryskiwacz.Pierwszy tłok na samej górze,złożyłem rozrząd ale jest zbyt wczesny.Podczas kręcenia silnik jakby chciał zapalić do tyłu.Jak mogę ten znak podejrzeć?Zobaczę go jak wyjmę rozrusznik?A może lepiej zdjąć blaszaną osłonę skrzyni od dołu?Czy możliwe jest żeby docisk i zamach były od innego modelu?Mam książkę o naprawie t3 i tam na zdjęciu widać zamach a u mnie tylko docisk
berthold61
muszą tam być na samym skraju od strony silnika patrząc do wziernika to wygląda tak jak byś pazurem wydrapał taki dołek ,,,ale jak obracasz wałem to powinny być takie wypustki (języczki) pierw 1 potem 2 a między nimi powinno być to właśnie wyskrobanie u mnie też jest to nie specjalnie widoczne ale jest i tak samo nie ma opisanego O
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
chicken19, wykręć ten plastik z okienka,wtedy będziesz widział znak.
Takie jaja zdarzają się w 1,9TDchicken19 pisze:Czy możliwe jest żeby docisk i zamach były od innego modelu?
Re: Brak znaków na kole zamachowym 1.6 TD JR
Plastik jest wykręcony oczywiście.Jeszcze spróbuję ten rozrusznik wyjąć i tam coś zobaczę-tak przynajmniej mi się wydaje.Ktoś zrobił nacięcie na docisku tak jakby przecinakiem ale jak nastawię na to wał to po jednej trzeciej obrotu kluczem tłok spotyka się z zaworem.Jak teraz nastawiłem na pierwszym garze od rozrządu to nie ma kolizji,motor kręci ale jak dostał placzka to nagle zwalnia rozrusznik tak jakby za wcześnie zasysał podczas sprężania i dostawał zapłon w gmp. Może dam mu o ząbek pózniej na wale.Kurcze brakuje mi już pomysłów.
Jakiś czas temu ustawiałem rozrząd w 1,9 D, również nie było znaku na kole zamachowym.
Cieszy nas to bardzokarol8114 pisze:Jakiś czas temu ustawiałem rozrząd w 1,9 D, również nie było znaku na kole zamachowym.
W moim pierwszym silniku td musiałem ustawić na tłok w gmp bo na znak mi blokowało silnik. jakim cudem był przestawiony tego nie wiem. a przestawiony był znacznie i to bardzo...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Poniżej zamieszczam mój przypadek,ale z silnikiem AAZ
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=356127" onclick="window.open(this.href);return false;
Może w JR też ktoś namieszał....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
