Zabezpieczenie antykradzieżowe.
Witek209
Post autor: Witek209 » śr paź 31, 2012 14:21
Witam. Prosił bym o podanie jaki kabel należy odlączyć, aby odciąć:
1.pompe paliwa
2.pedał gazu (mam elektroniczną przepustnicę)
Ewentulanie jakie inne zabezpieczenie jest bardzo skuteczne i jak je wykonać we własnym zakresie. Mile widziane porady :)
Z góry dziękuje.
PS. Myślę że temat się przyda wielu osobom.
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » śr paź 31, 2012 20:27
Witek209 pisze:Witam. Prosił bym o podanie jaki kabel należy odlączyć, aby odciąć:
1.pompe paliwa
Pompa jest zasilania dwoma przewodami. Dość łatwo je zlokalizować w wiązce pod deską:
zasilanie: niebiesko-czerwony, 1,5mm^2
masa: brązowy, 1,5mm^2
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » śr paź 31, 2012 22:53
Ale po co takie rzeczy na forum pisać?
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » śr paź 31, 2012 23:04
Pablo Corrado pisze:Ale po co takie rzeczy na forum pisać?
Prawda jest taka kolego, że wprawieni goście zwiną auto nawet jeśli będą wymyślne blokady. To czy ktoś napisze jakie zabezpieczenia można stosować wiele nie zmieni, bo spece od danej marki 90% takich "sztuczek" i pstryczków mają obcykanych na tip-top.
Witek209
Post autor: Witek209 » czw lis 01, 2012 10:42
Ale zawsze to jakieś utrudnienie. Po za tym, może jakiś "szczyl" sobie z tym nie poradzi i auto zostanie. "szczyżonego pan bóg szczyrze" :)
Witek209
Re: Zabezpieczenie antykradzieżowe.
Post autor: Witek209 » czw lis 01, 2012 10:44
hayperekpo pisze:
1.pompe paliwa
A po której stronie deski ona jest?
Co trzeba zdjąć aby się tam dostać?
