odkręcenie kolektora ssącego silnik AZD
muszę odkręcić kolektor ssący, odkręciłem 5 śrub, które je mocują i mimo top nadal sie trzyma?? czy może jest więcej śrub?? może ktoś napisać jak odczepić kolektor ssący?? robię to żeby dostać sie do czujnika obrotów wału korbowego który jest pod kolektorem http://uk-mkivs.net/forums/t/458828.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Re: odkręcenie kolektora ssącego silnik AZD
Jeżeli odkręciłeś przepustnice, listwę wtrysków i rurę od EGR pod przepustnicą od kolektora to kolektor jest chyba przynajmniej na 6 śrubach, popatrz na zdjęcia kolektora od BCB: u góry 3 i od dołu 3.
http://www.google.com/imgres?q=03612971 ... 3,s:0,i:81" onclick="window.open(this.href);return false;
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
