[mk2] Światła
Filip_S
[mk2] Światła
Post autor: Filip_S » wt maja 16, 2006 15:03
Witam Panów
Nie znalazłem wątku na ten temat więc piszę tutaj, golfa II (rocznik 1985) mam od miesiąca i jeszcze nie jestem biegły w awariach i problemach z nim ;)
Zdjęcie mojego mk II
Mam problem z niedziałającymi światłami, wyjaśniam o co chodzi:
1. Włączam drogowe - > Świecą pozycyjne
2. Włączam i wyłączam długie -> Świecą drogowe
3. Włączam kierunkowskaz prawy -> Drogowe zmieniają się na pozycyjne
4. Walne mocniej w kierownice -> Drogowe znów zmieniają się na pozycyjne
Utrudnia taki stan rzeczy jazdę w nocy, a nie chce jak palant jeździć bez kierunkowskazów. Pewnie to przełącznik świateł szwankuje (znajduje się pod kierownicą?), w związku z tym mam pytanie, gdzie szukać części (szrot, elektryk?) i w jakiej cenie może ona być i ile może kosztować jego wymiana u elektryka?
Serdecznie pozdrawiam i dziękuje
magik
Post autor: magik » wt maja 16, 2006 15:08
pewnie masz coś skopane w skrzynce.. ale to też trochę dziwne, bo przekaźniki sa inne do różnych świateł.. np. u mnie przekaźnik 18 jest tylko do długich. bez niego wszystkie inne świecą.. ale skoto u Ciebie też kierunki nie działają, to stawiałbym na przełącznik zespolony (ten przy kierownicy).. na początku może zdejmij kierownicę i zobacz czy wszystko jest tam na swoim miejscu, blaszki nie złamane i nie pogięte itp..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Filip_S
Post autor: Filip_S » wt maja 16, 2006 15:18
Szczerze mowiac nigdy tego jeszcze nie robiłem odkręcam śruby pod kierownicą, tak?
magik
Post autor: magik » wt maja 16, 2006 15:32
musisz zdjąć zaślepkę klaksonu.. pod nią jest śruba od kierownicy. jak już zdejmiesz kierownicę, to zobaczysz przełącznik zespolony.. obejrzyj, czy któraś blaszka się nie ułamała, może odpadła i robi jakieś zwarcie.. a wszystkie przełączniki działają ok? tzn.czy "cykają", kiedy przełączasz kierunki?
możesz jeszcze zerknąć na wiązkę kabli pod kierownicą.tam jest wtyczka od kierunkowskazów.. do tego musisz odkręcić właśnie tą osłonę pod kierownicą, o której pisałeś..
[b]mk2 by magik[/b]
Filip_S
Post autor: Filip_S » wt maja 16, 2006 15:44
tak, tak, przełączniki cykają, wszytsko w dzień jest ok, jak nie właczam świateł drogowych to wszytsko działa idealnie, później wieczorem przy włączonych drogowych włączam kierunkowskaz i nagle myk.. gasną do pozycyjnych. dziś postaram się odkręcic te cholerną kierownice i przebadać to, jeżeli nie dojde do ładu z tym sam, to pewnie udam sie do elektryka.
magik
Post autor: magik » wt maja 16, 2006 16:07
wydaje mi się,że to będzie coś z tym przełącznikiem, albo kablami do niego.. ponieważ, gdy masz wyłączoną stacyjkę i włączysz któryś kierunkowskaz, to zapalają się właśnie pozycyjne.. tu dzieje się tak samo, tylko przy włączonych światłach.. więc wg mnie może tam być coś źle podpięte..
[b]mk2 by magik[/b]
GziQ
Post autor: GziQ » wt maja 16, 2006 17:13
hmmm moze posprawdzaj czy masa jest dobra,bo z tego co wiem efekt takiej choinki tylko ze w tylnich swiatlach robi sie gdy masy dobrej nie ma...a wiec posprawdzaj wszystkie przylaczenia swiatel,i zajzyj w w skrzynke z przekaznikami,podociskaj moze akurat cos pomoze
pzdr
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt maja 16, 2006 20:43
Tez bym obstawiam ze gdzis sie masa zagubiła w tym całym interesie :-) Posprawdzaj dobrze łaczenia styki itp. Poźniej jak to nic nie da to mozna sie brac za rozkrecanie.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 315 gości
