ciśnienie ukłądu chłodzenia
Witam, po wymianie uszczelki pod głowicą a ogólnie całego remontu silnika, powstaje ciśnienie układu chłodzenia, przewody są twarde przy odkręceniu korka jest duże ciśnienie, czym to może być spowodowane, przed remontem też miałem ciśnienie, czy powinno być ciśnieni? jaka wartość? czym to sprawdzić? ostatnio zauważyłem ze między głowicą a blokiem silnika jest jakiś brązowy nalot, ni to olej ni to płyn.
- marcinek84
Pompa wody i termostat masz sprawne?
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
termostat nowy a pompy nie wymieniałem, a jak ja sprawdzić chyba tylko wymiana.
- marcinek84
Jak wyjmiesz termostat to widać od dołu łopatki pompy wody, jakiej firmy kupiłeś termostat?
ciśnienie w układzie chłodzenia jest regulowane przez korek zbiorniczka płynu
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Tylko ten temat nie ma nic wspólnego z działem diagnostyka.
Reg forum punkt 3
Reg forum punkt 3
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
układ ma mieć cisnienie. jak auto sie nie przegrzewa, wskazówka jest w dobrym poziomie, wody nie ubywa ani nic sie nie przedostaje do wody tzn że jest wszystko dobrze. na szybko można wymienic korek zbiorniczka od kolegi bo gdy bedzie zepsuty i nie bedzie upuszczał ciśnienia to cisnienie bedzie sie zbierało a przy otwarciu korka bedzie gejzer. pozdro.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
21tehace21
Re: ciśnienie ukłądu chłodzenia
Mozesz tez jak nie masz drugiego korka zeby podmienic to sproboj tak ze jak auto bedzie calkowicie zagrzane to po zgaszeniu w ciszy mozesz posluchac czy schodzi cisnienie przez korek, tzn jak korek dobry to bedzie slychac ze spuszcza cisnienie przynajmniej u mnie tak jest.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
wyjąć węzyk z chłodnicy, włożyć w chłodnice kawałek innego i go zaślepić śrubką i opaską... w ori węzyk do zbiorniczka wbić pistolet od spręzarki i lekko mu pyknąć ciśnienia.
w układzie dalej ciśnienie, po wymianie pompy wody, termostatu, korka zbiorniczka wyrównawczego, cienki przewód od chłodnicy drożny.
- Paweł Marek
kali1209, dobrze kolego ale co z tego wynika, ciśnienia ma być około pół atmosfery, ale zaworek w korku się otwiera dopiero przy ok 1-1.5 atmosfery, czyli węże muszą być trochę twarde. Dzieje się coś? Wycieka płyn spod korka?
doleje płynu między min a max, po paru dniach muszę znowu dolać bo jest z mało, ucieka płyn z pod korka.
