Ustawienie rozrządu - przestawiony
fujimoto
Post autor: fujimoto » czw lis 01, 2012 22:10
Cześć,
dzisiaj sprawdzałem ustawienia znaków w moim Golfie 1.6 ABU ( monowtrysk, pompa wody, nie ma napinaczy).
Gdy Górny znak jest w dobrej pozycji na dole widać że rozrząd jest przestawiony o dokładnie całą szerokość tego "okienka".
Czytam wszystkie wątki o ustawieniu rozrządu i nie mogę doszukać się dokładnej instrukcji jak to przestawić tak by się zgrywały wszystkie znaki ze sobą.
Auto muli.
Jak to zrobić?
pozdrówka
Fujimoto.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 02, 2012 00:40
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242649" onclick="window.open(this.href);return false; nie bardzo rozumiem, przecież tu jest najprostszy rozrząd do ustawienia bo tylko dwa kółka do zgrania, prościej być nie może. Jeśli powyższy temat ci nie pomoże to google grafika pokazują setki rysunków tylko wpisz typ silnika w zapytaniu.
fujimoto
Re: Ustawienie rozrządu - przestawiony
Post autor: fujimoto » pt lis 02, 2012 00:57
Paweł Marek pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242649 nie bardzo rozumiem, przecież tu jest najprostszy rozrząd do ustawienia bo tylko dwa kółka do zgrania, prościej być nie może. Jeśli powyższy temat ci nie pomoże to google grafika pokazują setki rysunków tylko wpisz typ silnika w zapytaniu.
Ten post wyjaśnia jak sprawdzić czy znaki się zgrywają.. u mnie się nie zgrywają.. moje pytanie to co dalej.. z tym zrobić .. w jakiej kolejności co odkręcić, przekręcić i poskręcać by się zgrywały
pozdrówka
Fujimoto.
paxstor
Post autor: paxstor » pt lis 02, 2012 01:45
fujimoto, ustaw znak na wale ze znakiem na obudowie - poluzuj pompę wody - zdejmij pasek z wałka rozrządu - ustaw znak na wałku ze znakiem na obudowie - załóż pasek - naciągnij - dokręć pompę wody - załóż obudowę :jezor:
wesol
Post autor: wesol » pt lis 02, 2012 07:40
wykrec swiece by łątwiej silnikiem bylo krecic. Ustaw wal korbowy idealnie na znaku ( to bardzo wazne by bylo idealnie bo to kolo dolne ma mniejsza srednice o polowe wiec lekka pmylka to tak ajak duza pomylka na gornym kole). po ustawieniu dolu, ustaw walek rozrzadu na zanku. Załóż pasek i naciagnij pompą. Zaklec walem 720 stopni czyli dwa obroty i kontrola znaków. Jesli masz watpliowsc co do ustawienia to sie nie czaj tylko powtroka. Jesli nie jestes pewny to na prawie 100% jest zle ustawione- wierz mi.
Wróć do „Mechanika”
