Haldex czy jest roznca przy dieselu i benzynie ?
Miraz86
Post autor: Miraz86 » czw lis 01, 2012 23:02
Mam pytanie czy haldex w golfie IV 4motion rozni sie czyms przy silnikach benzynowych i diesla czy to jest to samo ?
Borys
Auto: VR6T
Re: Haldex czy jest roznca przy dieselu i benzynie ?
Post autor: Borys » pt lis 02, 2012 09:48
Miraz86 pisze:Mam pytanie czy haldex w golfie IV 4motion rozni sie czyms przy silnikach benzynowych i diesla czy to jest to samo ?
to samo
matimur
Post autor: matimur » pt lis 02, 2012 23:39
Potwierdzam. Haldexy w TDI i benzynie są takie same.
Miraz86
Post autor: Miraz86 » wt lis 06, 2012 20:36
mam nr obydwu haldexow moj z 2.8 benzyny: 02D 525 554 / J
haldex 100103 0H07 / 117024
oraz osoby ktora chce kupic go a ma 1.9 TDI: 02D 525 554 / AF
haldex 100224 1610 / 211238
Czym one sie roznia ?
22sito
Post autor: 22sito » ndz gru 16, 2012 23:19
haldexy różnią się tylko generacjami a i w danych latach niezaleznie od wersji silnika czy nadwodzia były takie same. jak ktos bedzie mial problem z haldexem to moge pomóc sporo sie nauczyłem po przebojach u siebie
pawel.kucharuk
Post autor: pawel.kucharuk » pt lut 01, 2013 11:12
Dolacze do tematu.
Mam duzy problem w Seacie Alhambra z 2001 roku z silnikiem 1.9 tdi 115 KM.
Moj haldex ma oznaczenie 02D 525 554/N - nigdzie nie moge znalezc takiego do sprzedania, ale za to sa 02D 525 554 J.
Czy jest jakas roznica?
Czy mechanizmy roznicowe tyle sa inne w roznych modelach, czy takie same, a roznice wystepuja w skrzyni biegow?
Czy ktos wie, jakie jest przelozenie dyfra np. w golfie, a jakie w innych modelach?
Dziekuje za pomoc,
Pawel
Pawel Kucharuk
Alhambra 1.9 TDI 4-motion
Miraz86
Post autor: Miraz86 » pt lut 01, 2013 19:30
pawel.kucharuk, Tak jak widzisz wyzej sprzedawałem haldexa i wlasnie nie wiedzialem czy bedzie pasowac osobie ktora go chciala i dalem gwarancje ze wrazie jak by nie pasowal to moze oddac i do dzisiaj cisza wiec pewnie wszystko ok. ostatnia cyfra/litera oznacza tylko to ze jest to innego modelu auta wiec spokojnie mozesz brac :)
pawel.kucharuk
Post autor: pawel.kucharuk » sob lut 02, 2013 01:02
No i tak zrobilem. Pojechalem kupilem i rano bede montowal. Kupilem z Golfa IV 1.9 TDI.
Dam znac jutro, czy pasuje :-)
Pawel Kucharuk
pawel.kucharuk
Post autor: pawel.kucharuk » ndz lut 03, 2013 11:09
Jednak jeszcze nie zamontowalem. Postanowilem kupic najpierw olej do Haldexa i filtr. Powymieniac i dopiero zmienic.
A poniewaz okazalo sie, ze mam tuleje tylne w przednich wachaczach juz bardzo miekkie, to sie tym zajalem :-)
Za to pokazac moge, jak wyglada moj nowy haldex z mechanizmem roznicowym:
Pawel Kucharuk
pawel.kucharuk
Post autor: pawel.kucharuk » pt lut 08, 2013 02:24
Wlasnie skonczylem montaz dyferencjalu wraz z haldexem.
Krotko: dziala! :-)
A tak powazniej, to z Golfa Haldex prawie pasuje i wydaje sie, ze mechanizm roznicowy rowniez. Nie mam pojecia, jak sprawdzic, czy przelozenia sie zgadzaja, nic zlego podczas jazdy sie nie dzieje.
Jedynym problemem sa mocowania, ktore pomimo tych samych oznaczen czesci i na mechanizmie roznicowym, i na haldexie, sa inne.
Na zdjeciu ponizej zaznaczylem otwory, ktore musialem rozwiercic i nagwintowac, zebym mogl zamontowac to w moim Seacie. Golf ma po prostu to wszystko inaczej zamocowane, a otwory, ktore sa mi potrzebne, byly zaslepione.
Chetnie poslucham rady, w jaki sposob sprawdzic czy nie ma roznicy w przelozeniach.
Pawel Kucharuk
Miraz86
Post autor: Miraz86 » pt lut 08, 2013 10:44
Musiał bys porównać jakie obrty silnik ma na danych biegach przy danych predkosciach
pawel.kucharuk
Post autor: pawel.kucharuk » pt lut 08, 2013 21:31
Hmmmm... Wydaje mi sie, ze te parametry zawsze beda identyczne na wskaznikach.
Mi raczej chodzi o porownanie przodu z tylem.
W kazdym badz razie dzisiaj zrobilem okolo 500 kilometrow i naped caly czas dziala :-)
Pawel Kucharuk
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pt sty 17, 2020 14:06
Odkop, ale na grom tworzyć nowy temat jak wszystko może byc w jednym temacie, do rzeczy. Mam ośkę, chcę dostać budę z 4Motion do diesla, niestety szybciej dostanie do benzyny. Słyszałem, że są inne przyłożenia pomiędzy haldexem Pb a TDI, jeśli to prawda to czym grozi podmianka haldexa z Pb do TDI?
Wróć do „Układ Napędowy”
