jakie prawidłowo powinien mieć sprężanie silnik RP
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt lis 02, 2012 17:00
od 9 do 12 tak pojada źródła
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » pt lis 02, 2012 18:42
9 to już trochę mizernie powinien mieć ok 11-12... Ciężko stwierdzić ile możesz splanować głowicę, nie wiesz czy nie była już w przeszłości planowana...
ajvan
Ataman
Ataman
Post autor: ajvan » pt lis 02, 2012 21:12
mój Golf '90 RP miał 14 12 12 13 przelot ponad 230 kkm nie widząc gazu
ADi997
Post autor: ADi997 » sob lis 03, 2012 01:59
Zrób test szczelności cylindrów. Będziesz wiedział wszystko o kondycji silnika.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
sivwyb
rare stuff fan
rare stuff fan
Post autor: sivwyb » pn lis 05, 2012 21:59
test szczelności to próba olejowa?
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » wt lis 06, 2012 01:08
Bo pewnie bolączka Twojego motoru wcale nie polega na zużytych pierścieniach. Wydaje mi się że najpewniej wina będzie leżeć po stronie głowicy (być może powypalane gniazda zaworowe itp.) w takim układzie silnik nie musi wcale pobierać oleju a kompresji jak nie było tak nie będzie. Próba olejowa od razu wykazałaby gdzie mniej więcej szukać przyczyny
ADi997
Post autor: ADi997 » wt lis 06, 2012 01:59
Do testu szczelności cylindrów jest specjalne urządzenie do którego podłącza się sprężone powietrze z kompresora a następnie przez wkręcaną złączkę w miejsce świecy zapłonowej do cylindra. Dmuchamy w cylinder a sprzęt pokazuje nam w % stan silnika. Można przy tym nasłuchiwać gdzie dmucha, czy przez pierścienie (przez bagnet dobrze słychać) czy zawory (słychać w dolocie albo po odkręceniu korka wlewu oleju). Później można też zrobić próbę olejową i jak sprawność znacznie skoczy w % to wiemy, że pierścionki.
Chyba nic nie pokręciłem bo ostatnio widziałem jak to się robi kilka lat temu.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
sivwyb
rare stuff fan
rare stuff fan
Post autor: sivwyb » śr lis 07, 2012 01:46
To jednak i tak najprościej jest sprawdzić dół mierząc kompresje, wlać trochę oleju na denko i kompresję zmierzyć jeszcze raz - dostępne dla każdego, bez specjalistycznych narzędzi [=
@wolsky - Więcej koni dmuchniesz z dłubniętego 16V (chyba że ze względu na porę dostałem pomieszania zmysłów, i RP wcale nie jest 8v) niż zakopresorowanego 8v. Lepiej założyć głowicę np. z KR i (chyba) zmienić tłoki, bo RP nie ma natrysku na denko. A i tak wyjdzie to taniej niż dmuchanie więcej w RP [=
sivwyb
rare stuff fan
rare stuff fan
Post autor: sivwyb » śr lis 07, 2012 15:16
Zawsze możesz próbować. I nie chodzi tyle o wtrysk mechaniczny, co o mechaniczny przepływomierz. Można na tym jeździć, jeśli jest eksploatowane z głową (czyli WN i świece w bdb stanie to podstawa) - bo jak nie strzela to spisuje się dobrze. Zawsze możesz też wtryski założyć z czegoś nowszego - hulaj dusza, w końcu wcześniej chciałeś urzeźbiać kompresor - skoro efekty falowe w dolocie nie są dla Ciebie tajemnicą, to zmiana układu zasilania to, że tak powiem, pikuś ;)
Wróć do „Speed”
