Czy ta skrzynia pasuje
bartoslaw
Post autor: bartoslaw » pt lis 02, 2012 11:48
mam silnik w passacie B4 o kodzie AFN i skrzyni CYP , w skrzyni padła piątka a w domu mam drugi silnik o takim samym kodzie czyli AFN ale oznaczenie skrzyni jest inne choć skrzynia wygląda identycznie owy silnik pochodzi z Seata Ibizy 99 rok produkcji i pytanie moje brzmi czy ta skrzynia bedzie pasowac do Passata B4 z 1996 roku?Ciężko mi odczytać dokładne oznaczenie ale wygląda na CTN
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 02, 2012 14:25
CTN pochodzi z Golfa MK3 variant-a i jest krótszą skrzynią,tzn. przekładnia główna,wsteczny i pierwsze 2 biegi są takie same,a pozostałe krótsze.
CYP pochodzi z Golfa MK3 hatchback
bartoslaw
Re: Czy ta skrzynia pasuje
Post autor: bartoslaw » pt lis 02, 2012 16:02
Michał_1977 pisze:CTN pochodzi z Golfa MK3 variant-a i jest krótszą skrzynią,tzn. przekładnia główna,wsteczny i pierwsze 2 biegi są takie same,a pozostałe krótsze.
Jesteś w stanie powiedz mi jaka skrzynia była montowana orginalnie w Seacie Ibizie 1.9 TDI AFN z 1999 roku?
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt lis 02, 2012 20:02
nie jest wazne jakie oznaczenie. po prostu powiedz nam czy wolisz długie biegi czy krótkie i podaj nam kody skrzyń w twoim zasiegu i ci powiemy jaką brać... zmienułem skrzynie w mk3 1,6 wielopunkt i wpakowałem mu od 1,6 mono i różnica nie jest w ogóle odczuwalna. Co innego jak komuś zależy na charakterystyce przyśpieszania i celowo chce mieć najkrótrzą to można wtedy szukać.. obliczac itd. tak jak kolega mówi jeżeli różnią się tylko dwa biegi a 5 bieg jest taki sam (na piątce bardzo długo jeździmy i czujemy jak obroty są inne) to bym kupił
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 02, 2012 20:34
bartoslaw pisze:jaka skrzynia była montowana orginalnie w Seacie Ibizie 1.9 TDI AFN z 1999 roku?
Na 99% DTA :bajer:
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt lis 02, 2012 20:49
na wlepie w bagaju jest typ skrzyni.. trans. lub w ksiązce servi... o ile ów księga istnieje ;)
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » pn lis 05, 2012 18:35
Jeśli to CTN to spokojnie zakładaj, miałem okazje na takiej jeździć w TDi i mam bardzo przyjemne odczucia.
cividini
Post autor: cividini » śr lis 07, 2012 10:06
Panowie pomóżcie!
mam do wymiany lub naprawy skrzynie automat. Chcę jednak kupić bo naprawa 4000!
Auto, 1.6, 1999, Audi A3, 75Kw
oznaczenie silnika APF,
oznaczenie tj. kodskrzyni automatu ESJ,
znalazłam w internecie informacje że inne kompatybilne skrzynie zamiast ESJ to FDH i FDH, ewentualnie ESE.
Znalazłam na allegro uzywaną skrzynie FDH niestety kod silnika nie jest APF tylko BFQ
może mi ktoś pomóc czy kod silnika może byc inny niz APF? i na co zwrocic uwagę???
Powrót do góry
Wróć do „Układ Napędowy”
