Ciężko wchodzący 2 bieg???
- golfgolf123
Mój problem polega na tym,że jak wrzucam 2 bieg na zimnym silniku to tak jakby było słychać jak on jest wrzucany,a jak sie rozgrzeje olej w skrzyni to lżej wchodzi jak w masło ten bieg i nie słychać jego wrzucenia.Czego to może być wina???
A masz kolego problem też z 4 biegiem?
Kupię wygłuszenie maski do mkIII GTI 16v
- golfgolf123
- golfgolf123
bo jakby zgrzytała mi to synchronizator?Jaki olej bedzie najlepszym ukojeniem dla mojej skrzyni GOLF III 1.8 90km 5 biegów manual przebiego około 300.000tys.?
- golfgolf123
nie zepsuje mi to skrzyni z takim przebiegiem?ile litrów wchodzi? Castrola?
- jaśkooo91
Zepsuć nie zepsuje. Sam dziś taki lałem do golfa 2. Ogólnie zależy jaka skrzynia. Ja lałem do skrzyni 4T i weszło 2l. A firma wg uznania. Oby nie hipol
Ale coś nie chce mi się wierzyć za bardzo że pomoże wymiana oleju ;/ Ale spróbować można.
- golfgolf123
ale kolega zobacz na zimnym odczuwam lekki dziwek przy wrzucaniu tej dwójki a jak sie rozgrzeje po jakis 10 km to jest bajka,czyli tak jakby cos zależy od włąściwości oleju,bo jakby czy na zimnym czy na ciepłym wchodziła tak samo głsońo to wtedy może to być wina skrzyni czy nie tak?
- jaśkooo91
Z jednej strony tak,ale ciekawi mnie to,czemu się dzieje to tylko na jednym biegu... A jak olej się rozgrzeje,to zawsze ma lepsze właściwości i jest rzadszy, i wtedy może lepiej smaruje że tak powiem. Ja nawet spotykałem się z przypadkami gdzie w skrzyni była dosłownie resztka oleju (mniej niż 0,5l) a biegi dobrze chodziły i skrzynie dobrze śmigały. Jak u Ciebie jest to się przekonamy jak wymienisz olej. I oczywiście pełen syntetyk,wtedy zobaczymy dla pewności
- golfgolf123
- jaśkooo91
Najpierw spróbuj z olejem,bo olej jest tańszy niż skrzynia,i zobaczymy efekty. Bo ja nie twierdzę że na 100% jest uszkodzona skrzynia. Może być,ale nie musi.
- golfgolf123
a ze skrzynia jaka kupie moze byc róznie mogę trafić na nieco lepszą,a moge trafić na gorsze padło od swojej mam racje?
- golfgolf123
moe jeszcze dodać że wsteczny bieg jak wrzuce to jak w masełko wchodzi tylko jest dosyć głośny jak cofam np.
