Nagłośnienie VW AKTIV- potrzebny schemat
- marcindriver
- Ma gadane
Witam wszystkich forumowiczów. Potrzebuję schemat podłączenia głośników w drzwiach w golfie mk2 VW AKTIV. Przy wzmacniaczu przykręconym do magnesu głośnika są dwie wtyczki: przy jednej są 3 kabelki, a przy drugiej 2. Tu gdzie są dwa kabelki (czarno-brązowy i czarno-niebieski) podejrzewam że są to kable sygnału od radia, zgadza się? A przy tej wtyczce, przy której są 3 kabelki (brązowy, czerwono-biały, niebiesko-biały) podejrzewam że jest to masa i zasilanie, a trzeci (niebiesko- biały) to do czego?? Poniżej załączam foto. Proszę o pomoc i pozdrawiam
spiderekkk
Ja mam taka instalacje w aucie to moge obaczyc do czego to idze. Postaram sie to zrobic jutro.
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcindriver
- Ma gadane
Ok, byłbym Ci bardzo wdzięczny
jeszcze powiedz mi czy prąd ma iść z kluczyka, czy cały czas ma być wzmacniacz pod napięciem. Pozdro
spiderekkk
Re: Nagłośnienie VW AKTIV- potrzebny schemat
Ok to tez obadammarcindriver pisze:Ok, byłbym Ci bardzo wdzięcznyjeszcze powiedz mi czy prąd ma iść z kluczyka, czy cały czas ma być wzmacniacz pod napięciem. Pozdro
--==:spider:==--
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Trzeci jest do załączenia wzmacniacza - żeby go uruchomić też podaj tam +12V.
- marcindriver
- Ma gadane
Dzięki Lipek81- za wiadomość
. Jakbyś mógł to powiedz mi czy czerwony kabel ma mieć stałe napięcie czy po kluczyku, i tak samo co z tym trzecim kablem (niebiesko- biały). Pozdrawiam
- Lipek81
Czerwono-biały - stałe +12V (pin nr 7 w złączu zasilającym radio)
Biały - sterowanie +12V (pin nr 3 w złączu zasilającym radio)
Brązowy - masa;
Brązowo - czerwony - dla obu głośników - masa sygnału audio - pin 5 w złączu 10 pinowym radia;
Niebiesko-czerwony - sygnał audio - pin 7 dla prawego, pin 9 dla lewego głośnika w 10 pinowym złączu radia
Brązowy - masa;
- marcindriver
- Ma gadane
Jeszcze raz wielkie dzięki Lipek81 za dokładne objaśnienie przewodów
Piwko dla Ciebie
