problem z otworzeniem drzwi
zwirus
Wodzu
Wodzu
Post autor: zwirus » sob lis 03, 2012 23:56
Witam, mam taki problem spadła mi linka w tylnych drzwiach od klamki zewnętrznej i wpadła gdzieś w środek drzwi, a co gorsze jeszcze potem przekręciłem tą blokadę co chroni dzieci przed otwarciem drzwi, i drzwi się zatrzasnęły i w żaden sposób nie mogę ich otworzyć, może ma ktoś pomysł jak temu zaradzić w jak najmniej szkodliwy sposób byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedzi.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lis 07, 2012 12:49
Ktoś tu opisywał juz podobny przypadek. Tam chyba udało się dostac jakoś do tej blokady poprzez zdemontowanie uszczelek i tych plastyków na progach/nadkolach.
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » śr lis 07, 2012 13:14
Kiedyś miałem to samo. Nie byłem w stanie tego naprawić, ale mechanik uporał się z tym jakoś od zewnątrz zdejmując klamkę i grzebiąc przy czymś. Możliwe, że jakoś złapał linkę. :bajer: Spróbuj, może Tobie się jakoś uda.
zwirus
Wodzu
Wodzu
Post autor: zwirus » śr lis 07, 2012 14:14
ok, to będę próbował dostać się jakoś do tej linki od środka, może mi się uda to otworzyć :grrr:
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lis 07, 2012 18:02
zwirus pisze:spadła mi linka w tylnych drzwiach od klamki zewnętrznej i wpadła gdzieś w środek drzwi, a co gorsze jeszcze potem przekręciłem tą blokadę co chroni dzieci przed otwarciem drzwi
To nie pomyślałeś że jak przekręcisz blokadę to będzie problem?
Jak nie dostaniesz do cięgna zamka jakimś zagiętym drutem przez szparę powstałą po pociągnięciu do siebie zewnętrznej klamki to czeka Cię darcie boczka przy zamkniętych drzwiach - nic przyjemnego
zwirus
Wodzu
Wodzu
Post autor: zwirus » śr lis 07, 2012 19:06
Shmatan pisze:To nie pomyślałeś że jak przekręcisz blokadę to będzie problem?
tak to jest jak jest wielu doradców a byłem dość wk*****y i jak raz przekręciłem :banghead:
jutro zaczynam coś działać i zobaczymy jak wyjdzie
Wróć do „Mechanika”
