3 światło STOP, nietypowe świecenie przy włączonym zapłonie
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » ndz lis 04, 2012 14:07
no właśnie, dziwna sprawa z tym jest...
przypadkiem zauważyłem to przy szybkiej wymianie żarówki pozycyjnej którą wymieniałem na zapłonie (ot tak) - 3 światło stopu dziwnie świeci...
- na całej długości świecą kolejno 4 diody od lewej i 4 diody od prawej, środek w normie - przy wyłączonym zapłonie problem znika.
Czy ktoś może wie o co chodzi? bo ja nie mam pomysłów.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lis 04, 2012 15:24
Czy aby trzeci STOP ma poprawną masę, czy nie miał jej poprzez inne światła w lampie - np. pozycyjne. I podejrzewam istnienie haka z gniazdem 13-pin. Wówczas ma to uzasadnienie, bo w tym gnieździe jest przewód "15" (z zapłonem) i przy zabrudzeniu wilgotnym błotem są możliwe minimalne upływy prądu. Inaczej lampa nie powinna "wiedzieć" o włączeniu zapłonu, bo i skąd?
Z resztą LEDy w ogóle mają swoje humory, wystarczy poczytać o LEDowym podświetlaniu bagażnika...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 04, 2012 21:32
Sata, jest na forum temat (z którego pożyczyłeś zdjęcie :bajer: ) gdzie piszą o kilku rozwiązaniach...niestety brak info o przyczynie. Na czasie będę usuwał identyczną usterkę u kumpla...i pierwsze co zrobię to obadanie kabli w przelotce i podmiana włącznika świateł stop.
Lampy/żarówki z tyłu masz standardowe czy jakieś diodowe ??
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » ndz lis 04, 2012 21:38
Qto, :bigok:
w światłach mam normalne żarówki, ledy mam tylko w budzie, haka nie posiadam.
Qto pisze:obadanie kabli w przelotce
obadane, dalej to samo
Qto pisze:podmiana włącznika świateł stop
a co to? :popcorn:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 04, 2012 21:41
a co to?
to co włącza światła stopu kiedy naciskasz geja :hmm: Jest przy geju hamulca z czteropinową wtyczką
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » ndz lis 04, 2012 21:42
o to, to - jak tylko będziesz coś wiedział na ten temat to proszę koniecznie dać znać :smirk:
Baryla
Post autor: Baryla » wt lis 06, 2012 21:13
takie coś dzieje się np w fabii I 1,4 TDI jak są spalone obydwie żarówki od stopu lub jak jest uszkodzony czujnik pod pedałem. Ale wtedy w obydwu przypadkach mruga kontrolka świecy żarowej.
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » śr lis 07, 2012 11:59
Baryla pisze:mruga kontrolka świecy żarowej
no właśnie, tutaj nie zauważyłem migotania ikony świec
edit: a jednak kontrolka się zaświeciła, padnięte 2 żarówki były :kac: , wymienione i wszystko sprawnie działa :bigok:
