TDI problem z przegubem
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Auto: Passat b8, Skoda Superb II, VW VENTO 1.8 GLX automat
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » ndz lis 04, 2012 17:12
Witka! jakiś ponad miesiąc temu poszedł mi przegub wewnętrzny lewy na krótkiej półosi, auto na nim jeździło od mojego zakupu -1,5 roku ok.30 000 przebiegu, wymieniłem przegub i po tygodniu sie posypał(zaraz po wymianie było dalej coś nie tak-były wyczuwalne drgania przy skręcie w prawo i przy prędkości od 80km/h, był firmy PASCAL, następnie oddałem auto na warsztat tam wyienili znów ten sam przegub, auto tym razem jezdzi na nim od 3 tygodni,ale dalej jest to samo, drgania zwłaszcza przy skręcie w prawo i zaczyna sie od prędkosci 80km. Półoś nie ma za bardzo luzu, tego który powinien występować. Jedna półoś jak się okazało jest gruba, a ta od nieszczesnego przegubu jest cienka, ale ktoś mi powiedział ze to bez roznicy...
Wczoraj wymieniłem poduszkę przy skrzyni biegów bo silnik był lekko opadniety,pomysalem ze to ta przyczyna,ale niestety nic to nie zmieniło, jednak poduszka była na bank wywalona.
Czy ktoś ma jakiś pomysł, bo ja jestem załamany, na warsztacie nic nie wiedzą, a wiadomo jak oni działają, ostatnio chcieli mi juz wymienic wszystko od półosi po skrzynię :kac:
Z VAGami przez życie, było już ich z około 30.. Obecnie posiadam 3 :)
Na forum 15 lat.. :okej:
wojtas46
Post autor: wojtas46 » ndz lis 04, 2012 17:33
darkmen21, luknij do tego tematu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=483833" onclick="window.open(this.href);return false;
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » ndz lis 04, 2012 17:40
czytałem już,ale jestem po wymianie poduchy a ta od rozrządu jest na bank ok, tylko ta od skrzyni była wywalona, no chyba ze teraz przez ten okres przegub sie juz wysrał i kupno nowej poduszki nie wyeliminuje drgań tylko nowy przegub :popcorn:
arczi64
Post autor: arczi64 » ndz lis 04, 2012 20:06
jak rozbierzesz przegub to "koszyk" jest rozwalony? jeśli tak to silnik i skrzynia napierają na półoś i dzieje się to samo co u mnie miało miejsce. poduszki sprawdź i wymień ten przegub na nowy.
stado bocianów pod maską czas się nauczyć jeździć DIESLEM :D
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » ndz lis 04, 2012 20:54
no dwa razy poleciał koszyk, teraz własnie przed chwila jedna z poduszek wskoczyła jakby na swoje miejsce i drgania sa duuuzo mniejsze, prawie wogole, jutro dokrece poduche i mysle ze bedzie spoko, ale pewnie przegub i tak do wymiany juz :crazy:
arczi64
Post autor: arczi64 » ndz lis 04, 2012 23:29
no to super że sobie poradziłeś
wymień przegub będziesz spokojniejszy :D
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: PB/D
Post autor: darkmen21 » pn lis 05, 2012 21:43
kurde jednak kupa, nadal drga mi ten przegub, teraz tylko nie wiem czy dalej coś nie tak, czy tylko pregub już nie wytrzymuje jak latał 4 tygodnie z walniętą poduchą :/
arczi64
Post autor: arczi64 » czw lis 08, 2012 16:05
wymień go i bedzie spoko
Wróć do „Układ Napędowy”
