Preblem z odpalaniem na zimnym
Seba7191
Post autor: Seba7191 » pn lis 05, 2012 00:19
Witam Panowie! nie dawno zakupiłem Golf III z silnikiem 1.8GT + LPG i niestety sprzedajacy nie powiedział mi o tej usterce wyszło dopiero na nastepny dzien otóż kiedy wstaje rano odpala za pierwszym razem po przejechaniu 1km-2km do najbliższego sklepu po papierosy kiedy go wyłaczam pod sklepem auto juz niechce odpalic cała procedura sie zaczyna kotrolki sie zapalaja iskra jest silnik kreci zaksztusi sie raz ,dwa i koniec dopiero tak po 15-20 probach krecenia stacyjka i dodawania gazu odpala trwa to okolo 20min natomiast jesli pojezdze nim dluzej zrobie pare Km silnik sie rozgrzeje auto odpala na dotyk. Panowie czego to może byc wina ? BARDZO PROSZE O POMOC
norek111
Preblem z odpalaniem na zimnym !BARDZO PROSZE O POMOC
Post autor: norek111 » pn lis 05, 2012 11:10
moja rada to na zimnym silniku nie pokonuj tak krótkich odcinków na LPG
Seba7191
Post autor: Seba7191 » pn lis 05, 2012 14:02
norek ,a moze jakas inna rada co to moze byc ? aż boje sie co to w zimie bendzie.....
norek111
Post autor: norek111 » pn lis 05, 2012 15:53
też jak przejadę na LPG (zimny silnik) około 1km to mam problemy z odpalenie na pb
mam tak od początku montażu instalacji LPG,trzeba się przyzwyczaić
żadne regulacje,wymiany przewodów i świec nie pomogły
odpalę dopiero po wciśnięciu pedału przyspieszenia do połowy i kręceniu 10sek rozrusznikiem
(po mojemu to świece są zalane wodą podczas pracy zimnego silnika na LPG)
adamwwy
Post autor: adamwwy » wt lis 06, 2012 00:17
Nie wodą tylko LPG bo nie nadąża odparowywać i zalewa silnik. Ostatnio u koleżanki i w swoim Seacie z tym walczyłem i jest to do ogarnięcia.
Seba7191
Post autor: Seba7191 » wt lis 06, 2012 01:45
ale ja mam tak ustawione ,że mi silnik odpala zawsze na benzynie dopiero jak przygazuje do 2000 obrotow to sie przełacza na lpg ,bądz nie jesli wyłacze lpg całkiem , Ale wydaje mi sie ze to co pisze norek jest logiczne poprostu z rana te pierwsze 5-10km trzeb przejezdzic na benzynie i wtedy przełaczac na lpg. I jeszcze Panowie takie pyrtanie po ile KM silnik jest juz rozgrzany?
norek111
Re: Preblem z odpalaniem na zimnym !BARDZO PROSZE O POMOC
Post autor: norek111 » wt lis 06, 2012 08:18
adamwwy pisze:Nie wodą tylko LPG bo nie nadąża odparowywać i zalewa silnik. Ostatnio u koleżanki i w swoim Seacie z tym walczyłem i jest to do ogarnięcia.
świece zalewane LPG podczas spalania to ciekawa teoria
kamikadzol15
Post autor: kamikadzol15 » ndz lis 11, 2012 02:45
A po mojemu to po zgaszeniu zimnego silnika pracującego na LPG w kolektorze ssącym zostaje jeszcze gaz który w połączeniu z dawką benzyny zaaplikowaną przy rozruchu tworzy przebogaconą mieszankę, stąd efekt zalanego silnika.
Jedyna rada to przed zgaszeniem na zimnym silniku przełączyć na 10-20 sekund na benzynę. A tak swoją drogą to opłaca się odpalać samochód tylko po to żeby jechać po fajki do sklepu oddalonego o kilometr ? :bajer:.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
