Problem z podgrzewanym siedzeniem kierowcy
silvermanwpr
Post autor: silvermanwpr » pn lis 05, 2012 01:00
Witam poszukuję maty grzewczej fotela. ( instalacja sprawna a fotel zimny )
Dam
Re: Problem z podgrzewanym siedzeniem kierowcy
Post autor: Dam » pn lis 05, 2012 13:02
Skoro sprawna to rozbierz fotel i napraw mate (zazwyczaj jest przerwana bądź przepalona).
Wystarczy naprawić połączenie.
Acid55555
Post autor: Acid55555 » wt lis 06, 2012 20:58
Mam to samo, bardzo słabo mi grzeje w porównaniu do siedzenia pasażera. Dużo jest z tym roboty? Laik, który w życiu tego nie robił da sobie z rym radę?
Dam
Post autor: Dam » wt lis 06, 2012 23:18
U mnie nie grzały wcale oba fotele więc je rozebrałem. Co do słabego ogrzewania się nie wypowiem bo nie wiem...
Co do rozebrania...
Dwie śruby z tyłu fotela od plastikowych podłużnych zaślepek szyn (trzeba wydłubać dwa plastikowe oczka, pod nią jest śruba)
Dwie śruby z przodu fotela, odpięcie wtyczek pod spodem i fotel wychodzi (wysuwa się do tyłu).
Co do rozebrania samego fotela:
- zdjęcie bocznego pokrętła (ja swoje połamałem bo nie wiedziałem jak sie zdejmuje no i użyłem siły)
- osłony fotela są na śrubkach i zatrzaskach, tam się kapniesz co i jak bo widać zatrzaski od dołu więc nic nie połamiesz
Jak już to zdejmiesz to można ściągać obicie. Przydadzą się kombinerki bądź jakieś podłużne szczypce.
silvermanwpr
Post autor: silvermanwpr » sob sty 12, 2013 21:18
Fotel naprawiony i działa jak nowy. Po rozebraniu wszystkiego tak jak napisał kolega wcześniej okazało się że odlutował się czujnik temperatury na macie. Po przylutowaniu wszystkiego i złożenia okazało się że wszystko gra. :)
