Bora Problem z obrotami po odpaleniu.
pona-91
Post autor: pona-91 » pn lis 05, 2012 16:41
Witajcie , jestem szczęśliwym posiadaczem bory ale mam problem , mianowicie niezależnie czy silnik ciepły czy zimny skaczą obroty i są za niskie ,nieraz po odpaleniu obroty 500 i zgaśnie nagrałem to aby wam pokazać....
Co moze być przyczyną?
[youtube][/youtube]
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 06, 2012 14:50
Zacznij od wyczyszczenia przepustnicy. Warto też sprawdzić czujnik temp cieczy.
pona-91
Post autor: pona-91 » ndz lis 11, 2012 22:25
Witam przepustnica wyczyszczona ale mam inny problem jeśli auto stoi ładnie ma 90st , i ruszam w drogę 5 km , automatycznie w czasie jazdy stopniowo spada do ok 40 st i tak zostaje , raczej temp. jest taka jak pokazuje bo 40 st juz sie zimniej w aucie robi , wcześniej było ok taki efekt po czyszczeniu przepustnicy ... możliwe że coś tam namieszałem ? czy moze skonczył sie termostat?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 11, 2012 23:46
pona-91 pisze:skonczył sie termostat
:bigok:
a co do odpalania, to tak jak Kolega marcin7x5 pisze...czysta i zaadaptowana przepustnica...i sprawdzenie VAGiem jakie wartości podaje czujnik temperatury
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » sob wrz 14, 2013 19:23
całkiem prawdopodobne że termostat jak odpalisz i samochód sie nagrzewa sprawdź dolny wąż jak robi się ciepły to masz przyczynę (termostat) a co za tym idzie? większe spalanie paliwa zmniejszone osiągi bo autko dostaje za dużą dawkę paliwa ja tak miałem u siebie wymiana około 30 min 2 piwka i auto nie do poznania:-)
gatuso_18
Post autor: gatuso_18 » ndz wrz 15, 2013 00:38
Inwestycja w termostat ?? :D Co do efektu to prawda, auto nie to i spalanie mniejsze ;D
Moj prawdziwy samochód , z mlodszym bratem :bigok:
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » ndz wrz 15, 2013 14:00
termostat proponuje wahlera albo varnet ja w swoim stosowałem i nie narzekam powodzenia:-)
