Drgające światła mijania
dziki83
Post autor: dziki83 » wt lis 06, 2012 19:59
Podczas jazdy po małych nierównościach mam wrażenie że drgają światła. Tzn. strumień światła jakby delikatnie drgał tak jak jeżdżą czasem TIRY i podskakują im światła (strumień swiatła). Nie wiem jak dokładnie to opisać, ale wierzę że zrozumiecie :).
Co może być przyczyną/jak rozwiązać tą niedogodność?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 06, 2012 20:30
dziki83 pisze:Co może być przyczyną
połamane górne uchwyty przy lampach, ewentualnie zerwane mocowanie odbłyśnika
dziki83 pisze:jak rozwiązać tą niedogodność?
klejenie uchwytów, montaż zestawu naprawczego
dziki83
Re: Drgające światła mijania
Post autor: dziki83 » wt lis 06, 2012 20:42
Qto pisze:
Górne uchwyty wyglądają na całe.
Zestaw naprawczy jest do mocowania odbłyśnika?
Może masz jakiś link przykładowy gdzie kupić?
Naprawa jest trudna? Da w ogóle się rozebrać reflektor czy jest posklejany?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 06, 2012 21:05
dziki83 pisze:Zestaw naprawczy jest do mocowania odbłyśnika?
nie, zestaw naprawczy górnych uchwytów lampy:
1J0 998 225 - lewa lampa
1J0 998 226 - prawa lampa
Do kupienia w ASO, cena ok 75zł za lampę
dziki83 pisze:Naprawa jest trudna?
Uchwytów nie...zerwany odbłyśnik to gorszy temat. Trzeba wyciągnąć i rozebrać lampę, zobaczyć co się stało. Lampy są klejone.
otwórz maskę, złap lampę i spróbuj nią poruszać...będziesz widział czy są luzy na lampie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lis 07, 2012 11:02
Prawdopodobnie masz luz pomiędzy jabłkiem od silniczka regulacji a gniazdem w odbłysniku. Jeżeli tak masz to problem rozwiąże założenie dopadowanej osłonki termokurczliwej na jabłko dzwigni silniczka regulacji.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr lis 07, 2012 19:06
To jabłko to zatrzask kulowy ;)
