[mk3] Gdzie jest rozrusznik 2.0 8v 2e
Bardzo bym poprostil o fotke lub kilka, gdzie w 2e jest rozrusznik dokladnie. Slyszalem ze po prawo od skrzyni jednak ciezko mi go dojrzec.. a musze wiedziec bo czasem sie zawiesi i trzeba w niego puknac a nie wiem w co pukac :p Z gory dziekuje
Moj edition =)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=485490" onclick="window.open(this.href);return false;
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Znajdź akumulator, znajdź dodatni biegun akumulatora, do niego biegnie gruby przewód elektryczny i po tym przewodzie dojdziesz do rozrusznika
Dzieki wielkie
Zaczne poszukiwania!
Moj edition =)
Wystarczy spojrzeć w dół za chłodnicą jest mocowanie i poduszka silnika, a to trzyma się rozrusznika.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Doszedlem gdzie jest, walenie w niego kluczami nic nie daje wiec trzeba regenerowac. Nowe drogie, a regeneracja rozrusznika miesci sie w jakich "realnych" kosztach?
Moj edition =)
a co z nim nie tak? może bendix siadł?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224" onclick="window.open(this.href);return false;
a wogóle słychac jak cyka jak przekręcasz kluczyk?
jak tak w niego waliłes tym kluczem juz mogłes go uszkodzic to pewno nie ruszy;/
uzywke juz kupisz za 100zł .
VAG forever !!
mój czarnuch --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p5675535" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak cykalo zawsze
Walilem lekko :p Chyba bardziej oplaci sie kupic uzywke w ciemno ktora moze chodzic kilka lat niz regenrowac za 100-200 zeta :/
Moj edition =)
możesz też zakupić używkę od golfa IV z przekładnią
za 70-80 można już kupić...tylko musisz wiedzieć ile twój ma zębów
szukaj ori od trójki nie kombinuj
VAG forever !!
montowałeś kiedyś coś takiego że wydajesz takie zbędne opinie? wszystko pasuje p&p bez żadnych przeróbek trzeba tylko pamiętać żeby liczba zębów była taka sama jak w tym z mk3 i to wszystko...poza tym znaleźć rozrusznik w dobrym stanie od mk3 to powodzenia_pawelek pisze:szukaj ori od trójki nie kombinuj
jeżdżę z takim rozrusznikiem od roku i silnik dużo lżej startuje spokojnie mógłbym mieć o 10Ah mniejszy aku
Można znaleźć niedrogo dobry rozrusznik do Golf-a III zapewniam.
Nawet trzy letni ( ktoś kupił nowy zamiast regenerować ) - sam taki kupiłem z auta do rozbiórki, bo w moim była pęknięta obudowa ( uchwyt do przykręcenia do łapy silnika ).
Regeneracja jest bardzo prosta. Zazwyczaj wystarczy wymienić szczotko-trzymacz ze szczotkami, czasem bieżnię układu planetarnego ( przekładnia ), i jeszcze rzadziej tuleje ( jak mają duży luz ). Do t+ego trochę smaru i chwila roboty ( przydaje się imadło )
Dobra
Jeżeli robisz sam to nie więcej niż 80zł dasz za dobre części ( nie daleko mnie jest sklep z częściami do alternatorów, rozruszników i mają dobre ceny ).
Chyba że bendix będzie w kiepskim stanie, to ponad 100zł
Najwięcej pier... jest z tą zakichaną zawleczką i z ustawieniem silnika na śruby do łapy silnika przy ponownym montażu do auta.
Jak rozrusznik ci nie kręci, to może padł elektromagnes i wystarczy jego wymiana na chwilę obecna. To można prosto stwierdzić. Może być to wina bendixu.
Może być też tak że się zawiesił, ale zazwyczaj wynika to z pękniętej bieżni układu planetarnego ( jest plastikowa ) i stukanie kluczem/młotkiem itp. nie pomoże. Klinują się wtedy zębatki.
_pawelek przy waleniu kluczem jak nie pęknie obudowa, to się nie uszkodzi
Dodam jeszcze, że odkręcenie elektromagnesu może czasem sprawiać problemy, przez nie ruszane śruby. Wtedy bardzo przydatny jest śrubokręt udarowy.
Dobra
no miejmy nadzieje ze ma całą;)
na wiekszosci szrotów czesci do trójek jest w bród;)
VAG forever !!
Nie wiem jak by trza walić, żeby rozwalić obudowę rozrusznika.
Możesz kupić używany rozróżnik jak chcesz. Tylko, żeby sprawdzili ci go na miejscu podpinając pod jakiś akumulator.
