Piszczący pasek
Goldi90
Piszczący pasek
Post autor: Goldi90 » wt lis 06, 2012 23:57
co polecacie na piszczący pasek? Na razie pomagam sobie smarując go świeczką i pomaga na jakieś pare godzin ale jak pada to znowu piszczy dostanie wilgoci ii piszczy sobie... z klimą czy bez jest to samo..
norek111
Piszczący pasek
Post autor: norek111 » śr lis 07, 2012 09:29
Polecam wymianę paska na markowy .
marcin7x5
Piszczący pasek
Post autor: marcin7x5 » śr lis 07, 2012 09:41
Kup sobie pasek conti lub bosch i będziesz mial ciszę.
kacper13
Auto: Golf 3 .1,6 .93r .GL
Piszczący pasek
Post autor: kacper13 » ndz lis 11, 2012 16:15
Pierwszy raz słysze żeby pasek świeczka smarować , świeczka jest śliska i Ci bedzie piszczał wymień go jak wyżej napisali .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Piszczący pasek
Post autor: Qto » ndz lis 11, 2012 19:27
Goldi90 pisze:co polecacie na piszczący pasek?
WD 40 :los2:
Upewnij się że piszczy pasek a nie jakaś rolka...i go po prostu wymień
Wróć do „Benzyna”
