Piszczenie przy ruszaniu! Hilfe!
piotrgie
Post autor: piotrgie » śr lis 07, 2012 11:21
Witam!
Mam problem, który mnie okrutnie denerwuje. Niby pierdoła, ale... Nikt nie potrafi zidentyfikować tego dźwięku. Byłem już u paru mechaników i nic. Sprawdzili zawias, poduszki, budę i wszystko prawie co się dało i lipa:( Mam wrażenie, jakby metal o metal gdzieś tarł. Może to być coś na wydechu?
Jak to się objawia? Przy ruszaniu, przy mocniejszym dodaniu gazu gdy cała konstrukcja najbardziej pracuje występuje ciche, jakby metaliczne, piśnięcie. Problem znika powyżej 70-80km/h. Niby bzdura, ale lubię mieć wszystko w aucie na tip top. Szlag mnie trafia. Muszę muzę głośniej załączać by tego nie słyszeć. Jak ruszam delikatnie to cisza. A tylko mocniej depnę i pisk. Tocząc się autem i co chwilę gwałtowniej dodając gazu i puszczając popiskuje. Może ktoś z Was się z czymś takim spotkał w swojej karierze? To na pewno jakaś pierdoła, ale żeby ją zlikwidować musiałbym pół auta rozebrać i złożyć na nowo, a średnio mi się to widzi.
I druga sprawa, tak przy okazji.... Miałem właśnie na zimówki przeskoczyć, gdy się okazało, że nakładka na klucz do śruby zabezpieczającej jest zjechana. Teoretycznie każda taka nasadka ma unikalny wzór. Nie ma na niej żadnego nr fabrycznego czy czegokolwiek po czym mógłbym w serwisie szukać tego cuda. Co teraz? Rozwiercanie? Ciężka sprawa, bo śruby są z solidnej stali. Spawanie? Szkoda alusów - 18" Detroit w zaje stanie. Ktoś miał podobny kłopot?
KROCZE drogą prawdy:-)
XV2
Post autor: XV2 » czw lis 08, 2012 22:26
Sprawdź tarcze i klocki.
Najlepiej unieś jedną stronę na lewarku zapal go wrzuć bieg i niech się koło kreci jak będzie popiskiwać to będziesz wiedział :grin:
Ofc druga strona to samo.
Rozwiercanie Śruby - pracochłonne ale wykonalne. Małe wiertło i do dzieła.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Post autor: grg474 » ndz lis 11, 2012 11:07
to nie klocki - sprawdziłbym prawidłowość dokręcenia poduszek silnika a w szczególności tej co decyduje o ruchu wzdłuż osi pojazdu. Następnie sprawdzić czy jakiś element wydechu nie przesuwa się (nie m an anim sladu) podczas właśnie obciążenia silnika. Jak tu bedzie wszystko w porządku to poozostaje obejrzeć przednie zawieszenie na szarpakach czy próba przesunięcia koła przód>tył nie daje tego samego
piotrgie
Post autor: piotrgie » pn lis 12, 2012 15:09
O! I tu bym się mógł zgodzić z grg474. O ile z poduchami niby wszystko cacy, to ktoś już mi sugerował, że wydech gdzieś może się obluzował. Tyle, że to ciężko wyłapać będąc pod autem. Wszytko wygląda cacy. A jak wsiadam i toczę się dodając co jakiś czas konkretniej gazu to osraniec popiskuje. Chyba wybiorę się do jakiegoś mistrza od wydechów. Może znajdą wadę.
Dzięki za sugestię!
XV2
Post autor: XV2 » pn lis 12, 2012 20:45
Pobujaj ostatnim tłumikiem i będziesz wiedział .A szczelność sprawdź przez zatkanie otworu wydechu szmatą.
Ostatnio zmieniony pn mar 24, 2014 21:05 przez XV2, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrgie
Post autor: piotrgie » pn mar 24, 2014 20:56
Proszę o zamknięcie wątku!
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn mar 24, 2014 21:14
To może wcześniej pochwal się rozwiązaniem
piotrgie
Post autor: piotrgie » wt mar 25, 2014 16:14
Chętnie bym to zrobił:-) Ale nie ma czym się chwalić prawdę mówiąc. Piszczy coś nadal, ale nie jest to na tyle irytujące bym nie mógł wytrzymać. Dobry zestaw audio załatwił sprawę:) Poza tym niedługo będę robił kompletny wydech więc jeśli to rzeczywiście gdzieś w tej okolicy piszczy to powinno ustać. A jak nie, to....nie:)
