1Z - problem z kątem wtrysku
Kaczor
Post autor: Kaczor » czw lis 08, 2012 16:53
przekopałem parę tematów , bezskutecznie
Pompa ustawiona na blokadę , rozrząd sprawdzony - przy wartości kąta w basic settings między 240 a 255 pali od kopa , jednak oczywiście nie jedzie tak jak jeździł - w celu uzyskania prawidłowej wartości - przesunięte koło o ząb , kąt w okolicy 50 - nie ma opcji żeby odpalić - chyba że po maksymalnym grzaniu i kręceniu 2 minuty - mgła wtedy lepsza niż w Smoleńsku .
N 108 wykluczony - druga pompa włożona , ze sprawnego auta , poza nieprawidłowym kątem zero innych usterek na vagu
Jakieś pomysły ?
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw lis 08, 2012 23:06
Na wale ustawiałeś na kreskę, czy na nacięcie?
Powinno być na kreskę.
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn lis 12, 2012 18:44
koło pasowe na wale chodzi prosto czy się giba??
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt lis 13, 2012 13:53
ustawiony rozrząd prawidłowo , koło na wale wymienione , wał przefrezowany - w sumie od tego zacząłem
rafalski.1979
Post autor: rafalski.1979 » wt lis 13, 2012 22:31
jeszcze raz ustawić na znaki rozrząd, nie ma bata żeby nie odpalił jak jest dobrze ustawiony rozrząd, a jeżeli już odpaliłeś i był batory (ja tak samo miałem :helm: ) to czy podłączyłeś kostkę do przepływki po założeniu filtra? bo ja tego nie zrobiłem i miałem batorego komin
Kaczor
Post autor: Kaczor » czw lis 15, 2012 17:25
naprawiłem , nikt nie trafił :smoke:
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » czw lis 15, 2012 17:48
pochwal sie co bylo?
rafalski.1979
Post autor: rafalski.1979 » czw lis 15, 2012 23:56
zakładam, że po wymianie pompy został ruszany nastawnik i dawka była źle ustawiona?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
