Problem z felgami i dystansami MK2
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
silkhero24
Post autor: silkhero24 » czw lis 08, 2012 23:00
Tak jak w temacie, Mam problem z felgami w Mk2... Chcę założyć felgi z mercedesa 16x8j et 34 z oponami 215x40r16 tylko problem tkwi w tym ze piasty mam 5x100 a felgi są 5x112... Mam tokarza który dotoczy mi dystanse wraz z zmianą rozstawu tylko nie wiem jakie szerokie maja być te dystanse aby nie obcierało przy skręcaniu i żeby nie wystawało poza błotniki... Dodam że auto jest obniżone i zwiększa to możliwość obcierania przy skręcaniu... Felgi bez dystansów nie obcierają o amortyzator, jest ok 1cm miejsca... proszę o jak najszybszą odpowiedz, dziękuję z góry !
Do administratorów: szukałem podobnego tematu lecz nie znalazłem...
Mack.
Post autor: Mack. » pt lis 09, 2012 17:48
silkhero24 pisze:Do administratorów: szukałem podobnego tematu lecz nie znalazłem...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=49&t=157544" onclick="window.open(this.href);return false; jesli masz pisac takie cos na koniec to lepiej nie pisz nic. co do grubości to 20mm mogą byc hardcorem ale mysle ze wyjdzie dobrze. ew 17mm czyli minimum jakie widać że ludzie wspominają przy zmianie rozstawów
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob lis 10, 2012 01:42
silkhero24, jeżeli masz ogarniętego tokarza/frezera, a felgi mają między miejscami na śruby wycięcia to teoretycznie można wykombinować dystanse 11mm zmieniające rozstaw. Przy tym et z przodu mogą być konieczne takie kombinacje
silkhero24
Post autor: silkhero24 » ndz lis 11, 2012 11:38
Shmatan, tokarz jest dobry, właśnie toczy na tył 2 dystanse o szerokości ok 20mm i wtedy będę mógł sprawdzić jakie szerokie trzeba zrobić z przodu ;) Felgi maja takie miejsca tylko martwi mnie to jeśli z przodu będzie taki mały dystans to przy skręcaniu będzie strasznie obcierać... teraz na felgach 7,5j przy dość szerokich dystansach ok 4,5cm na naciągu 165/40r16 obcierało jak był ostro na glebe zwalony, to aż boję się co będzie na tych... Czy jest to dobry pomysł zakładać takie felgi ? czy lepiej kupić inne ?
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
