VW Polo Classic III, uszkodzone łożysko tylnego koła
kasztanek
Post autor: kasztanek » pt lis 09, 2012 02:17
Witojcie,
Ostatnio drogą zakupu nabyłem auto, które za cel postawiło sobie kompletne mnie zirytowanie. Chodzi o polo iii classic 1.9 sdi.
W dniu wczorajszym przydarzyły mi się dwie awarie:
- przetarł się wężyk powrotu paliwa pod latającym filtrem powietrza,
i kilkaset kilometrów dalej coś się stało z tylnym łożyskiem, że koło strasznie lata na boki.
Dziwne to, tym bardziej, że dzień wcześniej dzwignąłem polówkę na lewarek i w obu kołach luzy usunąłem dokręcając (z czuciem) nakrętki na trzpieniach. Nakrętki odpowiednio zabezpieczyłem, więc problem odkręcenia można wyeliminować od razu. Na pewno coś strasznego stało się z łożyskiem, tylko nie wiem co :/
Warto nadmienić, że od strony wystąpienia awarii nie było dekielka zasłaniającego nakrętkę i sądząc po ilości kurzu nie było go od dawna, ale łożysko nie huczało, tylko jakby wysypało się od razu.
Mimo ogromnego uczucia irytacji i wielkiej chęci zepchnięcia do najbliższego rowu postanowiłem dać mu szansę. W sobotę jadę na akcję reanimacyjną i tu moje pytanie do Was: co mam wziąć (narzędzia i części) aby się nie zaskoczyć. Planuję wziąć łożyska (uszczelniacz, nakrętka, podkładka, zabezpieczenie na nakrętkę i zawleczkę), smar, klucz 19 do kół, lewarek, klucz 24 (?) do odkręcenia nakrętki trzymającej bęben, kombinerki, śrubokręty, taką stalową szpilkę do wybicia bieżni z bębna, młotek i kanister benzyny w razie niepowodzenia :). Czy powinienem wziąć coś jeszcze ? Na co się mogę przygotować? Przejechałem tak kilka kilometrów. Zastanawiam się jak mogę zbić bieżnię łożyska tego na końcu wałka jak nie będzie chciała zejść, poradzicie coś? Pytam, bo auto jest 50 km od miejsca zamieszkania i chciałbym uniknąć zbędnych wycieczek.
jhosef
Post autor: jhosef » pn lis 12, 2012 12:11
Jeśli dokręciłeś łożysko na piaście a było już słabe to miało prawo się rozsypać.
Potrzebujesz przyzwoitego kompletu łożyska (dwa łożyska, dwie bieżnie, uszczelniacz, smar, zabezpieczenia). Koszt przyzwoitego FAG to jakieś 35-40 zł za stronę.
Wymień od razu oba. Najlepiej przygotuj się psychicznie na wymianę hamulców tył.
Jeśli ktos tam nie zaglądał od wieków to może się okazać konieczne wymiana szczęk lub bębnów ze szczękami.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=118939" onclick="window.open(this.href);return false;
kasztanek
Re: VW Polo Classic III, uszkodzone łożysko tylnego koła
Post autor: kasztanek » wt lis 13, 2012 17:36
Dzięki za odpowiedź.
Wymieniłem na komplet SKF. Ze starym miałem problem, bo zewnętrzne się rozleciało - koronka się połamała a ta tulejka się zapiekła na czopie piasty i był problem aby ją ściągnąć. Chyba przy ściąganiu uszkodziłęm gwint czopa lub nakrętka była zjechana bo się ciężko dokręcało. Jak zorganizuję sobie trochę wolnego i pojadę w rodzinne strony to wymienię ten czop - a tak przy okazji to ma być taki na 6 śrub? polo classic 97 rok 1.9 sdi bez abs.
