Jak podłączyć komputer MFI
apf805
Post autor: apf805 » pt lis 09, 2012 15:18
W moim autku oryginalnie są zegary z obrotonierzem. Po środku jest zegarek z opcjami tj. Temperatura oleju, średnie spalanie, przejechane km itd. Niestety ktoś wymienił zespolony przełącznik od wycieraczek na zwykły bez sterowania komputerem. Zostały cztery cienkie przewody: czarny, niebieski, czerwony, biały. Proszę o pomoc. Czy można to podłączyć pod jakiś inny przełącznik (domowym sposobem). Z góry dziękuje za odp.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » pt lis 09, 2012 15:40
Poszukaj manetki ze sterowaniem do kompa. Będzie najprościej.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
apf805
Post autor: apf805 » pt lis 09, 2012 15:58
ale na przewodach nie ma nawet kostki są obcięte. Taka manetka troszkę kosztuję. Chcę sprawdzić czy to działa. Jak połączyć te kabelki.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » pt lis 09, 2012 16:12
Poczytaj
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=1435" onclick="window.open(this.href);return false;
Misza1122
Post autor: Misza1122 » sob lis 10, 2012 22:04
Kabel niebieski i biały podłącz do jakiegoś włącznika/przełącznika typu reset i zobacz czy będą się przełączać funkcje. Który rok auta?
apf805
Post autor: apf805 » ndz lis 11, 2012 02:06
VW GOLF GT 1,8 '88r
apf805
Post autor: apf805 » ndz lis 11, 2012 02:44
Podłączyłem niebieski i biały przełączają się funkcje a co z czarnym i czerwonym przewodem?
Misza1122
Post autor: Misza1122 » ndz lis 11, 2012 14:24
czarny to reset a czerwony pamięć. Kup manetkę i połącz je kolorami i bedziesz miał git. Tylko musisz znalesc manetke bez awaryjnych. Czyli stary typ.
apf805
Post autor: apf805 » ndz lis 11, 2012 20:01
dziekuje za info.
