gażnik pierburg 2ee
gażnik pierburg 2ee
Witam, posiadam golf II 1.6 benzyna z 91 roku, w manualu i chcę kupić gaźnik na części bo ktoś u mnie kombinował z rączką co się nakłada linkę i dochodzi do nastawnika, pogięta i wogulę do wymiany, znalazłem na allegro ale nie wiem czy dobry będzie ten. http://allegro.pl/vw-golf-jetta-gaznik- ... 86120.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinek84
gażnik pierburg 2ee
Może tego sobie odpuść, nastawnik otwierany, dalej widać wtyczka urwana od jednego elementu. Chyba że potrzebujesz tylko element co zakłada się linkę to może być.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
gażnik pierburg 2ee
właśnie mi chodzi o ten sam element a reszta na złom, bo nigdzie nie mogę tego dostać.
Tylko mam dylemat bo w tym nie ma jak spojrzysz na 4 zdjęciu z lewej strony pod spodem tego czarnego gniazda nie ma drugiego gniazda, a u siebie mam i czy teraz będzie pasować ta cześć do mojego, bo samej tej rączki nie dam rady zamienić muszę całość rozebrać odkręcić tą przepustnice i wysunąć cały ten pręt i właśnie na końcu nie ma tu tego gniazada a u mnie jest i czy będzie pasować.
- marcinek84
gażnik pierburg 2ee
Tylko aby wyjąć ten pręt/ oś przepustnicy trzeba wyjąć taki pręcik przechodzący przez oś na końcu przy potencjometrze a to jest prawie nie możliwe ja to ułamałem przy probie wyjęcia z gaźnika na części.
gażnik pierburg 2ee
dzięki za podpowiedz ale i tak spróbuje to wyciągnąć jak kupię drugi, może się uda
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
gażnik pierburg 2ee
Nawet, jak go ułamiesz, to można to rozwiercić i potem włożyć tulejkę rozprężną, albo wkleić kawałek drutu.
gażnik pierburg 2ee
dzięki jak to roumiem jest kawałek pęta i na końcu wywiercony otwór i kawałek druta siedzi i to swio
