zamiast doładowania jest podciśnienie w turbo
vagpumpe
Post autor: vagpumpe » sob lis 10, 2012 17:14
Witam...Auto to golf III 1,9 TDI,pompa 12mm,wtryski 260-tki,turbo BRD,FMIC...Otóż dzisiaj gdy wracałem z trasy podczas wyprzedzania wyłączyło się turbo i pomyślałem,że notlauf,bo paliwa mam lane sporo i BRD nie dawało rady,żeby zniwelować choć trochę,ale 1,8 cały czas dmuchało...Po zgaszeniu dalej turbo nie pracuje,a na manometrze pokazuje się podciśnienie...Co to może być???Turbo ma luz poprzeczny około 1,5-2mm i wzdłużny taki mikro wyczuwalny odkąd kupiłem je w zeszłym roku...Pozdrawiam
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 11, 2012 16:15
Sprawdź wlot powietrza i filtr powietrza.
vagpumpe
Post autor: vagpumpe » ndz lis 11, 2012 17:17
odpiąłem dolot cały i dalej nie działa turbo...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 11, 2012 17:21
vagpumpe pisze:odpiąłem dolot cały
Cały,czy tylko z filtra do suszarki?
Myślałem jeszcze nad rozpięta rurą między suszarą,a kolektorem...
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » ndz lis 11, 2012 22:47
Ostatnio jak na manometrze pokazywało mi podciśnienie w tdi, zatarła sie turbina.
Zdejmij węże i zobacz czy się turbina kręci.
vagpumpe
Post autor: vagpumpe » pn lis 12, 2012 12:16
znaczy się odpiąłem wydech i rure od fltra do turbo...raz się załączy turbina,a drugim razem nie...
munior
Post autor: munior » pn lis 12, 2012 22:25
vagpumpe pisze:znaczy się odpiąłem wydech i rure od fltra do turbo...raz się załączy turbina,a drugim razem nie...
:shock: Że jak :bajer: cuda jakieś opisujesz , turbina chodzi od momentu odpalenia silnika ...i nie ma takiej opcji że się raz załącza a raz nie.A skoro masz podciśnienie w dolocie to masz jak w wolnossaku ,czyli nie masz doładowania ,więc albo gdzieś jest coś rozpięte ,dziurawe ...ewentualnie nie ma łopatek na wirniku turbiny :grin:
vagpumpe
Post autor: vagpumpe » wt lis 13, 2012 12:46
Chodzi o to,że turbo nie pompuje tylko robi podciśnienie,a przy max obrotach 4000-5000RPM zaczyna doładowywać trochę
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 13, 2012 13:56
vagpumpe pisze:turbo nie pompuje tylko robi podciśnienie,a przy max obrotach 4000-5000RPM zaczyna doładowywać trochę
vagpumpe,a sprawdzasz to podczas jazdy,czy na postoju?
Jeżeli na postoju,to wcale dziwne,że nie pompuje,bo ciśnienie uzyskasz tylko w czasie jazdy (pod obciążeniem).
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » wt lis 13, 2012 19:44
Uzyska na postoju,bo BRD na postoju potrafi trochę napompować ciśnienia...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 13, 2012 20:11
JohnyWalker pisze:BRD na postoju potrafi trochę napompować ciśnienia
Zgadza się,zwykła suszarka na WG też trochę dmuchnie,ale trzeba silnik kręcić,tak jak napisał:
vagpumpe pisze: przy max obrotach 4000-5000RPM zaczyna doładowywać trochę
Natomiast podczas jazdy wskaźnik powinien ruszyć się już od 1500rpm.
vagpumpe
Re: zamiast doładowania jest podciśnienie w turbo
Post autor: vagpumpe » śr lis 14, 2012 00:41
Podczas jazdy również doładowanie pojawia się powyżej 4000RPM,lecz nie zawsze i tak samo jest na postoju...Wirnik lekko się kręci,więc nie wiem o co chodzi,a obawiam się jeździć,żeby nie narobiło się jakiś szkód...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lis 14, 2012 07:45
Łopatki wirników są całe po stronie zimnej i gorącej?
Zdejmij gruszkę turbiny i spróbuj ruszyć geometrią,czy w ogóle porusza się.
Ral1n
Post autor: Ral1n » ndz gru 28, 2014 20:33
Panowie - proszę o poradę, sugestie. Auto przy pedale gazu wciśniętym i trzymanym w jednej pozycji niezależnie od biegu przy normalniej prędkości obrotowej 2000-2500 pokazuje na Auto Gauge tradycyjnie 400-500 milibarów doładowania, gdy wcisnę mocniej zaczyna wpadać w podciśnienie 300-400mbar. Już od wakacji zaobserwowałem dziwne wachnięcia turbo boosta. Myślałem, że wskaźnik przy upałach zaczął świrować. Niestety dzisiaj skakał jak szalony. Co więcej przy dodawaniu gazu i wpadnięciu w podciśnienie auto zaczyna pracować tak jakby nie było tłumika, czyli głośno jak na przelotowym tylko...
Mam podejżenie, że coś się rozszczelniło, może nawet kolektor (baran) podnosi gdzieś jedną stroną. Sam raczej tego nie sprawdzę. Auto jeździ jak SDI lub TDI 90PS ale nie łapie notlaufu.
Mogę podjechać do pierwszego lepszego gościa, czy lepiej do jakiegoś tunera w sensie - chłopaka, co jest bardziej rozgarnięty?
Dzięki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
