1.9 TDI Golf IV Obroty wariują
fisitko
Post autor: fisitko » ndz lis 11, 2012 17:25
Witam Kolegów,
Mam taki oto problem: otóż gdy jadę swoim Golfem (ATD 101KM), wrzucę 4 lub 5 bieg przy 60-70km/h i wcisnę odrobinę za mocno pedał gazu - obroty lecą nienaturalnie w górę na 4-5tys, silnik się drze a z tego wszystkiego mało co przekłada się na wzrost prędkości.
Nie spotkałem się z tym nigdy wcześniej w żadnym z samochodów, jeśli obroty skakały to przyśpieszał, a jeśli nie skakały to po prostu powoli dochodził do nich, ale nigdy tak gwałtownie jak u mnie w Golfie.
Słyszałem, że może to być problem z potencjometrem, czy to aby napewno to?
Za wszelkie odpowiedzi i rady z góry podziękował ślicznie :)
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz lis 11, 2012 17:34
koniec sprzęgła
fisitko pisze:Nie spotkałem się z tym nigdy wcześniej
fisitko pisze:Słyszałem, że może to być problem z potencjometrem
:banghead:
fisitko
Post autor: fisitko » ndz lis 11, 2012 20:44
koniec sprzęgła?
niepotrzebny banghead
forum jest po to żeby pytać
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » ndz lis 11, 2012 21:07
Sprzęgło się ślizga. Do wymiany.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
fisitko
Post autor: fisitko » wt lis 13, 2012 15:49
dzięki za pomoc
w takim razie muszę szukać sprzęgła
podobno wszystkie z 1.9 TDI pasują?
i czy opłaca mi się kupić używkę?
przemlin
Post autor: przemlin » wt lis 13, 2012 16:52
fisitko pisze:i czy opłaca mi się kupić używkę?
Zależy w jakaim stanie...daj używaną tarcze i docisk mechanikowi to sprawdzi czy dobre .pozdro.
fisitko
Post autor: fisitko » czw gru 06, 2012 13:23
Gdybym kupił np. dedykowane sprzęgło do mojego silnika: http://allegro.pl/sprzeglo-jednomasowe- ... 04318.html" onclick="window.open(this.href);return false;
to zaryzykowałbym mocno i o co należy zapytać przy kupnie (przebieg)?
nowe kosztuje 1400pln nie stać mnie na taki wydatek teraz
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pt gru 07, 2012 09:39
Z tym używanym sprzęgłem to się może wstrzymaj. Bo się okaże że dostaniesz takie samo jak masz a wystarczyło tylko zmienić tarcze. Najlepiej rozbierz i oceń czy docisk da się uratować.
Może olej cieknie z uszczelniaczy i przez to sprzęgło się ślizga.
Jak będziesz robił to wymień uszczelniacze na wale i w skrzyni.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
fisitko
Post autor: fisitko » śr gru 12, 2012 15:36
ok, wybadam sprawę najpierw
dzięki za rady!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
