pozdrawiam
Problem z zamkiem
Problem z zamkiem
Witam mam problem z drzwiami przednimi od strony kierowcy w vw 4. Problem polega na tym że od 2 dni coś się dzieje z zamkiem i przez to musze mocno trzasnąć
drzwiami aby się zamknęły bo w innym przypadku odbijają. Oczyściłem z grubsza zamek ( nie wyciągałem zamka z drzwi) popryskałem wd 40 i nic to nie dało. Sama zapadka wraca z powrotem na swoje miejsce tak jak powinno być ale jak biorę ją w kierunku powiedzmy góry powinna się zatrzasnąć a tego nie robi. centralny działa bez zarzutu.
pozdrawiam
pozdrawiam
- Waqa
Problem z zamkiem
prawdopodobnie czesc mechaniczna zamka uległa uszkodzeniu. niestety tylko wymiana ratuje.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Problem z zamkiem
rozbieranie drzwi i badanie co się stało...najprawdopodobniej zakończy się tak jak Waqa piszeGuapo pisze:Sama zapadka wraca z powrotem na swoje miejsce tak jak powinno być ale jak biorę ją w kierunku powiedzmy góry powinna się zatrzasnąć a tego nie robi
Re: Problem z zamkiem
Nie wiem co jest odblokowało się po tym jak "nasrałem" sporo wd 40
no nic póki działa nie będę ingerował
dzięki za odpowiedzi.
Edit :
Nowa czyściutka część już do mnie jedzie UPS-em
jednak wd40 się poddało
Edit :
Problem z zamkiem
A mam jeszcze jedno pytanie. Czy skleić płytę aluminiową w drzwiach aby drzwi nie świszczały ? jest jakaś specjalna pasta silikon czy może taśma?
