Problem z odpaleniem; kontrola trakcji ABS
Piotrek121
Post autor: Piotrek121 » wt lis 13, 2012 14:08
Jestem posiadaczem VW IV 1.9 Diesel koniec 1999. Od kilku dni mam problem z odpaleniem silnika. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat ostrzegawczy dot. kontrola trakcji oraz AS. Sprawdzałem klocki hamulcowe, poziom płynu hamulcowego i chłodniczego jest ok. Co jeszcze może być przyczyną, gdzie szukać ???
lukasz3001
Post autor: lukasz3001 » wt lis 13, 2012 14:17
trzeba podlaczyc pod kompa inaczej ciezko cos powiedziec ale gdyby bylo cos z tego co piszesz to auto by odpalilo moze byc ktorys czujnik uwalony ale to po prostu nie bylo by abs'u ale auto powinno palic
szela81
Post autor: szela81 » wt lis 13, 2012 15:58
Jak jest aku słaby to podczas odpalania abs się oświeca.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » wt lis 13, 2012 22:52
Piotrek121 pisze: Co jeszcze może być przyczyną,
Akumulator na wykończeniu.
